 gros problème!!!! need help
john
Nombre de messages : 17
MessageSujet: gros problème!!!! need help   Ven 23 Nov 2007, 23:14
salut les gars j'ai un gros problème hier m'apercevant que l huile de boite etait presque vide j'ai remis de la 10w40 ce matin j ai vu que toute cetter huile etait par terre ? que faire ? c'est quoi le stress ?
un deuxieme probleme mon pot droit fume plus que le gauche d'ailleurs le pot gauche ne chauffe meme pas.dites moi ce que vous en pensez .
merci d 'avance les gars
chris 69
Nombre de messages : 128
MessageSujet: help   Sam 24 Nov 2007, 08:38
Salut pour commencer verifi que ta vis de vidange est serrer si c est OK ensuite controle tes carter moteur et pour tes echappements controle tes bougies si c est OK inverse les, de meme pour tes antiparasites,si ca ne marche pas change tes bougies et tes antiparasites car ceux d orrigine ont une ressistance mouler dans le corps bonne meca
A+ chris 69
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: gros problème!!!! need help   Sam 24 Nov 2007, 18:12
dsl mais deja t'en a pour une boite complete à mon avis, ca veut dire que tu roulais sans huile si tout à couler par terre ...
dav1201
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: gros problème!!!! need help   Sam 24 Nov 2007, 18:51
si c est le coté droit qui fume plus que le gauche ca ce peut que ca soit ton spy de vilo qui est claquer aussi l huile de boite peu passer dans le moteur par ici
busana
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: gros problème!!!! need help   Sam 24 Nov 2007, 19:30
Exact j'ai eux ce problème et j'ai continué a roulé comme ca et ca m'a couté un vilo plus piston alors je te conseille d'ouvrir ton moteur pour voir l'état!!! Wink
» Un gros problème de pissette
» gros problème injection; help !
» Gros problème
» gros problème avec pouliche
» Gros problème au démarrage !!!!
