Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 train avant la difference
yaya
yaya
Nombre de messages : 16
train avant la difference Empty
MessageSujet: train avant la difference   train avant la difference EmptyLun 26 Nov 2007, 16:53
voila je voudrai des infos ma rotule de mon triangle superieur du train avant est tordu et je sais pas comment faire la diff entre un train d'origine et elargie c'est les longueurs mais de combien merci a plus
MessageSujet: Re: train avant la difference   train avant la difference EmptyMar 27 Nov 2007, 08:00
en général on parle de 2"+2" soit 5cm (1pouce = 2.54 cm)
donc au total 10 cm de + .
on peut voir aussi des 2"+2"+1", soit une chasse de +1".
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: train avant la difference   train avant la difference EmptyMar 27 Nov 2007, 15:15
origine les rotules sont serties dans le train hors qu'un train large les rotules sont démontable et le train est reglable(chasse carossage)ce qui n'est pas le cas du train d'origine.
a+olivier
yaya
yaya
MessageSujet: re   train avant la difference EmptyMar 27 Nov 2007, 18:53
merci les gars pour les infos a plus
» Train avant de 450
» amortisseurs av de 450 sur banshee
» Train avant
» Bagues de train avant
» train avant
