 remontage bas moteur
MessageSujet: remontage bas moteur   Jeu 29 Nov 2007, 16:58
salut a tous voila j ai desside apres que un consecionnere m ai fait attendre 1 moi pour me dire d abord 1000 euro puis 1200 puis 1500 et peu etre plus , de remonter mon bas moteur moi meme y est dans une caisse en pieces.
j aimerais savoir si quelqu un sais m envoyer la revue technique en francais car tjr pas recu ....
j aimerais savoir aussi si vous avez deja fait tout un bas moteur vous meme,si vous avez des petit truc a me dire serai bien le venu.
je cherche aussi en "neuf", bourrage, new demi segment pour caller les roulement vilo et boite,cage a aiguille, piston, pochettes de join si vous avez sa en neuf qui traine esiter pas. j aimerais savoir aussi kel patte a join utiliser pour fermer les carters.
merci a tous a biento study
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: remontage bas moteur   Jeu 29 Nov 2007, 20:56
Hello!
Pour la revue, demande à Narkot1k qu'il t'envoi le mot de passe et la procédure pour télécharger. Normalement rien de sorcier.
Respecte les sens et les couples de serrage. Suis ta revue technique. C'est très clair.Le top c'est de faire vérifier ton vilo (équilibrage). Pour les pièces, je ne peux que te recommander notre ami ebay (même si certains vont faire la gueule.. Razz )mais bon, les faits sont là : kit pistons wiseco complet (pochette joints complète, cages à aiguilles, clips...etc etc) pour 100€...une poignée de moules comme dirait seb.Et compte tenu du cours des moules en ce moment 1€ = $1.48 ...je n'hésiterais pas.. Twisted Evil
Pour le joint des demi carters...pate à la con ou yamabond à wat million de $ chez le concess.
Bon courage, tu vas te régaler!
A+
xav62
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: remontage bas moteur   Jeu 29 Nov 2007, 20:58
regarde il y un sujet ou on donne la revu d'atelier complète a telécharger
MessageSujet: Re: remontage bas moteur   Ven 30 Nov 2007, 07:08
pas de souci articulier rabzouz, sauf si t'a démonté entièrement la boite, se sera un peu plus chiant.
Prends ton temps et ça va le faire.
Attention à l'ordre de serrage des goujons, et le couple de serrage. N'oublie pas loctite (est-t-il necessaire de le préciser!). study
MessageSujet: Re: remontage bas moteur   Ven 30 Nov 2007, 11:42
merci a tous les gas pour vos petit conseiles ses cool.
sinon oui je sais bien comment remonter deja sens la revue technique mais les couple de serrage sa je n ai pas donc j attend la revue technique.
j ai deja demander mais pas de news
sinon pour se qui est du vilo y est ok.
la boite est demonter mais pas pignon part pignon Wink juste les arbre avec pignon sorti du bm.
ebay je me suis deja fait arnaquer 358 euro pour une paire de suspension r1 que j ai tjr pas de new alors .....
je vais voir se qui a de bon sinon si vous connaissez un bon vendeur qui aurais tout sa pour pas que je commande cher plusieur mecs laisse moi le lien merci.
» remontage complet moteur + kit 340 + culasse preparer + hotcams
» Demontage et remontage haut moteur
» [Bricolage] time lapse remontage integral moteur 125 KTM SX
» probleme remontage mach 28
» Problème remontage moteur
