 Question sur l'arbre arrière et bras oscillant!!!!!!!!!
BANSHEE-38
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Question sur l'arbre arrière et bras oscillant!!!!!!!!!   Sam 01 Déc 2007, 20:02
Salut à vous tous les banshistes!! Cool
J'ai une petite question à poser!!!
J'ai un petit jeu entre mon bras oscillant et mon arbre arrière coté droit. Deplus j'ai ma couronne qui bouge un peu!!!!elle demande à etre plaquer contre le bras oscillant!!
Pensez vous qu'en resserant les gros écrous qui sont sur l'arbre coté gauche permettent de faire plaquer la couronne et donc ainsi faire partir le petit jeu que j'ai au coté droit????
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Question sur l'arbre arrière et bras oscillant!!!!!!!!!   Dim 02 Déc 2007, 13:29
Salut,
oui sans doute, c'est le gros défaut de ces petites bête.Les écrous de merde se desserrent. Vérifie tes spi + roulement.Si en + tu lave avec un nettoyeur HP, tu es certainement bon pour les changer. L'eau s'est probablement infiltrée. Profite-en pour vérifier avant de resserrer. Je te conseille ensuite de les bloquer à la loctite...270.... Twisted Evil Twisted Evil . Bon pour redémonter par la suite, il faut chauffer....mais au moins tu ne seras plus emmerder.
Bonne méca
A+
BANSHEE-38
MessageSujet: Re: Question sur l'arbre arrière et bras oscillant!!!!!!!!!   Dim 02 Déc 2007, 18:21
merci joey!!! jv voir!!
