-50%
69.99 € 139.99 €
 Questions réhausse de pontets, et nerfs bars.
totor
totor
Nombre de messages : 55
Questions réhausse de pontets, et nerfs bars. Empty
MessageSujet: Questions réhausse de pontets, et nerfs bars.   Questions réhausse de pontets, et nerfs bars. EmptySam 19 Aoû 2006, 22:21
Voilà j'aurai aimé savoir si la réhausse de pontets de chez quadyland (celle fournie avec des vis de différentes tailles et plusieurs bloc afin de réhausser plus ou moins, à 45€), ou une autre réhausse équivalente, renderai les cables trop court sur un banshee de 2005 full origine ?
De une question sur les nerfs bars goldspeed simple sans retour alu, sa se monte tranquille sans percage ou modifs à faire, tout est fournis avec ?
h@ppYfarmEr
h@ppYfarmEr
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Questions réhausse de pontets, et nerfs bars.   Questions réhausse de pontets, et nerfs bars. EmptyDim 20 Aoû 2006, 07:06
salut totor,
moi j'ai mis des pontets qui doivent faire +2cm et j'ai pas eu besoin de racheter des durites. J'ai juste décaler la fixation d'une platine où sont branchées les durites et ça passe.
Pour les nerfs-bars j'ai des goldspeed et ça se monte sans problème..
A+
totor
totor
MessageSujet: Re: Questions réhausse de pontets, et nerfs bars.   Questions réhausse de pontets, et nerfs bars. EmptyDim 20 Aoû 2006, 17:00
J4ai regardé je pense pouvoir le réhaussé de plus de 2cm. Mais j'ai un cable au levier de frein avant, je pense que c'est le contacteur il part de la cocotte et non du maitre cylindre, c'est lui qui me bloque, puis je le rallonger en le fesant passer différament ? Le virer ?
phipp
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Questions réhausse de pontets, et nerfs bars.   Questions réhausse de pontets, et nerfs bars. EmptyLun 21 Aoû 2006, 07:51
Là, je ne sais pas car je n'ai pas ça; le mien part de la gachette mais je suppose que cela vient du fait que mon quad est antérieur au tien. Pour le savoir il va te falloir procéder à la dépose des plastiques pour savoir si tu peut gagner quelques centimétres (ceci pour éviter que tu ai à le couper).
Moi aussi ma colonne est réhaussé de 2 cms et c'est mieux tu verras. geek
» Pièces adaptables
» nerf bars ampi
» plusieurs questions
» YPVS, des questions
» nerfs bar style propegs ( 234.51 euros )
