 preparer ces cylindre
MessageSujet: preparer ces cylindre   Dim 30 Déc 2007, 14:50
bnonjour a tous,
encore une petite question
j ai lu dans un precedent message de rehausser la lumiere d echapement de 1.5 mm la ou je ne comprend plus c que l on parle egalement de rehausser le cylindre, donc si on peu eclairer ma lime,,,,
faut il faire une cale de la meme hauteur que l on a rehausser la lumiere d echapement
faut il surfacer son cylindre je ne sais pas?
merci de votre entraide a tous
bigbang gti
Nombre de messages : 515
MessageSujet: Re: preparer ces cylindre   Jeu 03 Jan 2008, 19:57
salut... a partir du moment que tu remonte ton bloc cylindre je pence pas que tu est egalement besoin de retoucher a ta lumiere d'échappement. sachant que tt t'es diagrames evoluent essemble... dans tt les cas modifie ton taux de compression en consequance voir un tt petit peut plus (changement de culasse ou rectification du plant de joint cylindre).......
tchoo
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Cylindre de roue sur type H
» cylindre de roue
» RCH Maitre cylindre U23 (trouvé!!!)
» prepareR un enduro
