Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Probleme mecanique
banshee93370
banshee93370
Nombre de messages : 82
Probleme mecanique Empty
MessageSujet: Probleme mecanique   Probleme mecanique EmptyLun 31 Déc 2007, 01:46
merci de vos reponse !
ba enfaite je sé pa ou c'est ecrit ce de quoi vous me parlé et pour le join de culasse c celui du rdlc mai jpouré pa vou dir lekelle!
et pour les cotes de serrage non je sui pa o couran non plus Crying or Very sad
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: Probleme mecanique   Probleme mecanique EmptyLun 31 Déc 2007, 10:36
salut,
tu as remonté quoi comme joint de culasse rdlc ou banshee?
je pense que tu n'as pas remonté le bon joint de culasse.fais gaffe meme en rd tu as plusieurs models entre les "rd 4lo" et les "rd ypvs".
c'est marqué quoi comme réference sur tes cylindres normalement 31k ou 1wt si c'est un moteur à valves.
a+oli
MessageSujet: Re: Probleme mecanique   Probleme mecanique EmptyLun 31 Déc 2007, 10:43
bien dit oli je pense que sa a du etre ma renseigner niveau join de cullasse.
dit nous les reference des cylindre on t en dira peu etre plus mais demonter ses le mieu a fair.
new join oblige.
et ta bien respecter les cote de serrage??
http://www.ak-baits-47.com/
banshee93370
banshee93370
MessageSujet: Re: Probleme mecanique   Probleme mecanique EmptyJeu 03 Jan 2008, 00:55
dsl jai éffacé mon sujets Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Probleme mecanique   Probleme mecanique EmptyJeu 03 Jan 2008, 12:36
tu a negliger le plus important la cote de serrage. regard sur tes cylindre ou se mette les pipes tu devrai voir un num sur le cote. 31 k surment
banshee93370
banshee93370
MessageSujet: Re: Probleme mecanique   Probleme mecanique EmptyJeu 03 Jan 2008, 17:11
oui je vien d allé voir c bien sa 31 k et pour les cotes de serrage commen faire? de plus jai changé ossi les gougeons sur les cylindre.
Probleme mecanique
» Petit soucis mécanique..
» banshee
» problme mecanique
» Apprendre la mécanique
» souci mecanique!
