Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 carbus
5 participants
peji
peji
Nombre de messages : 26
carbus Empty
MessageSujet: carbus   carbus EmptyLun 14 Jan 2008, 12:24
salut a tous
j ai demonté mes carbus hier et je me suis apercu que mes boisseaux sont noirs.
est-ce normale ?
et est-ce qu un gicleur de 210(j avais des 240) serait bien pour mon banshee d origine ?
merci d avance pour vos reponses !Smile
BANSHEE-38
BANSHEE-38
Nombre de messages : 173
carbus Empty
MessageSujet: Re: carbus   carbus EmptyLun 14 Jan 2008, 12:29
salut peji!! kan acheté mon banshee!! les miens aussi était noir! je lai démonté et poncé a la main (légèrement pour pa déformé le boisseau) je les ai ramenés nikel chrome!!
par contre pour tes gicleurs normalement ils doivent etre en 200 à l'origine d'aprés la revu technique. a++
carbus Empty
MessageSujet: Re: carbus   carbus EmptyLun 14 Jan 2008, 13:24
slt tes vraiment full origine meme boite a air non prepa tu peu laisse les 210 d origine ses 200 donc nos soucci
http://www.ak-baits-47.com/
peji
peji
carbus Empty
MessageSujet: Re: carbus   carbus EmptyLun 14 Jan 2008, 15:40
Merci pour vos reponses
Je vais essayer des gicleurs de 210 !
Je suis tt d origine a part le "boost bottle" est ce que ca change quelquechose au reglages ?
Et j avais les cables electriques des carbus qui n etais pas branché !
on ma dit que ca jouais sur l allumage !?
phipp1
Nombre de messages : 158
carbus Empty
MessageSujet: Re: carbus   carbus EmptyLun 14 Jan 2008, 21:47
Salut les gars;
Je crois qu'il y a erreur affraid les boisseaux sont noirs car ils sont recouverts d'un revetement style teflon pour augmenter l'étanchéité et surtout le bon glissement des boisseaux dans le fût du carbu. Surtout si tes boisseaux sont noirs ni touche pas tu risquerais de les endommager a vie et tu serais obligé de les changer! Exclamation
Si tu les a déjà poncés ta carburation sera faussée et tu peux avoir des soucis de boisseaux collés genre à pleins gaz!!! et là c'est GROSSE frayeur!!! affraid
geek
carbus Empty
MessageSujet: Re: carbus   carbus EmptyMar 29 Jan 2008, 17:14
pour les branchement electrique de tes carbu dit systeme tor laisse les debrancher cela ne sert qu a te casser les c..... c est une secu qui ne sert pas a grand chose.
carbus Empty
carbus
» problème haut régime
» Monte dans les tours
» Vis D'air carbus d'origine HELP
» reglage carbus HELP
» Reglages Carbus
