 probleme boite
seb du 42
Nombre de messages : 11
MessageSujet: probleme boite   Lun 21 Jan 2008, 20:51
salut les gars je suis nouveau sur le forum.voila mon probleme a moi est ke j ai plus ke la 3 et la 4 comme vitesse sur le quad apres le selecteur est bloquer impossible de selectionner les autre rapport. si quelqu un a une idée du probleme, plus o niveau selection ou plus dans la boite elle meme merci. dsl j ai aussi mis mon article dans une autre catégorieje métrise moin le forum ke le quad
Nombre de messages : 515
MessageSujet: Re: probleme boite   Mar 22 Jan 2008, 19:49
a mon avis cherche pas trop et ouvre ton carter d'embrayage verifie la tete de ton barillet et s'il y a rien ouvre ton bloc..... bonne chance bye
seb du 42
MessageSujet: probleme de boite   Mer 23 Jan 2008, 21:24
g demonter mon carter et mon embrayage finalement ses ma selection ki est ren cause, je ses pas le nom exacte des piece mais pour selectionner les vitesse y a une sorte de petite etoile sur laquelle le selecteur verouillle les vitesse a l aide de 2 crochet et un de ses crochet est rentrer dan l etoile. je pense ke cette piece doi etre tordu je v commencer par sa.
MessageSujet: Re: probleme boite   Mer 30 Jan 2008, 11:51
J'ai ces pièces en occasion si tu as besoin.
Lmfracing@hotmail.com
seb du 42
MessageSujet: probleme de boite   Mer 30 Jan 2008, 20:25
finalement la boite est bien bloqué je suis donc obliger de demonter.
pour tou se ki est joint et roulement kelk un a des tuyau pour avoir moin cher ke l origine? merci
banshee59
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: probleme boite   Mer 30 Jan 2008, 21:43
salut a toi seb comme je te l'ai dis voit avec re'action pour tes joints et bihr racing pour ton cylindre prend contact avec quad caudry 59 ils ^pourront t'aider tu pourra les joindres qu'à partir de lundi car la ils sont en convention polaris en tunisie voilà A+ et bon courage
probleme boite
» Probleme boite de vitesse
» probleme boite de vitesse au secours RESOLU
» [ Audi A3 TDI 130 an 02 ] probleme boite vitesse tiptronic.
» [ Peugeot 406 3.0 v6 an 1998 ] probleme boite auto
» probleme boite de vitesse!!
