| gros probléme | |
banshee59
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/01/2008
| Sujet: gros probléme Dim 27 Jan 2008, 21:24 | |
| salut a tous voilà j'ai un gros probleme mon banshee et tombé en panne en course il a calé au ralenti impossible de redemarré au kick redemarré apres avoir etait tiré apres 1 tour cale a fond de 3 comme si le coupe circuit serait parti donc coupe circuit supprimé carbu nettoyer cdi ok stator tester mesure ok j'ai de l'allumage bougies ok le moteur demarre petarade a milieu et haut regime en dessous de milieu reg ça cale et apparemment ce noie en 2min les clapets sont bon faisceau refait securite gachette déchinté et securite embrayage shinté pourriez vous m'aider la dessus car je comprend plus rien et mon concessio non plus un truc de fou merci d'avance | |
marcopizza
Nombre de messages : 20 Age : 47 Localisation : 77 Date d'inscription : 14/10/2007
| Sujet: Re: gros probléme Dim 27 Jan 2008, 22:42 | |
| haaaaa la magie du 2 temps | |
marcopizza
| Sujet: Re: gros probléme Dim 27 Jan 2008, 22:50 | |
| rebosse sur ton allumage a mon avis ca vient de là | |
| Sujet: Re: gros probléme Lun 28 Jan 2008, 17:05 | |
| je ne savais pas qu'il y avait une sécurité à l'embrayage ... antiparasite, bougie, aiguille, pointeau carbu ... | |
banshee59
| Sujet: Re: gros probléme Lun 28 Jan 2008, 17:34 | |
| slt et si il a une securit sur l'embrayage moi c un banshee de 2002 ce que vous avez marqué a deja etait verifié aider moi svp je sais plus koi faire | |
poupoup88
Nombre de messages : 18 Age : 44 Localisation : vosges Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: gros probléme Lun 28 Jan 2008, 20:11 | |
| Prise d'air au niveau de la carburation ,j'ai e le k et j'avais perdu la durite entre les deux carbu bonne chance | |
| Sujet: Re: gros probléme Lun 28 Jan 2008, 20:17 | |
| pour moi verifie la synchro des carbus, bon courage | |
banshee59
| Sujet: Re: gros probléme Ven 01 Fév 2008, 11:18 | |
| merci pour toutes ces infos je regarde à ça cette aprem je vous tiendrais au courant A+ | |
tit
| Sujet: Re: gros probléme Ven 01 Fév 2008, 17:24 | |
| verifie encore une fois ton allumage regarde bien les étincelle que tu obtiens sur la bougie,il faut qu'elle soit bien au milieu et pas éparpillé autour de l'electrode ensuite regarde ta carburation (démonte encore,souffle tous les CONDUITS) et les clapets et comme le dit les autres, vérifie si tu n'a pas une prise d'air (pipes d'admissions,joints...) | |
| Sujet: Re: gros probléme Ven 01 Fév 2008, 20:21 | |
| il faut echanger stator et bobine , les valeurs a froids des bobinages peuvent etre bon et des que ca tourne le courant ne passe plus | |
| Sujet: Re: gros probléme | |
| gros probléme | |
