Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee
5 participants
Fredlecomte
Nombre de messages : 3
Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee Empty
MessageSujet: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptySam 02 Fév 2008, 10:00
Bonjour,
J'ai un moteur 31k et je cherche un schéma ou un plan pour creer la bride d'adaptation de l'échapement
Merci d'avance
Fred
MessageSujet: Re: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptySam 02 Fév 2008, 10:49
je te fait une foto des mienne si tu veu que t aie une idee
http://www.ak-baits-47.com/
Fredlecomte
MessageSujet: Re: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptySam 02 Fév 2008, 13:50
oui ça m'aiderai fortement
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptyDim 03 Fév 2008, 13:08
salut,
voici comment j'avais fait les miens.
ensuite pour l'étanchéité j'avais mis du silicone haute temperature,c'était nickel
a+olivier
Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee Im001811
Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee Im001812
Fredlecomte
MessageSujet: Re: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptyDim 03 Fév 2008, 22:23
Ok merci je vois mieux faut pas que ce soit trop long sinon ça décale le pot
MessageSujet: Re: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptyLun 04 Fév 2008, 17:39
slt a toi voici les mienne elle son un peu plus epaisse mais sa va sens probleme sa se son les pieces brute fait part un ouvrier en metalurgie apres je doi les retravailer un peu pour pas que sa gene sur mon cadre et pour que les pot rentre plus loin que possible dans la pieces
brute
Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee Photo180cf1
banshee93370
banshee93370
Nombre de messages : 82
MessageSujet: re   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptyMar 05 Fév 2008, 21:02
moi perso jai acheté le mien en 31k aussi et l adaptation été deja faite!
maintenant pour la ligne de pot FMF ou autre je sai pas si pareil Neutral
MessageSujet: Re: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptyMar 05 Fév 2008, 23:17
salut moi je vien d'acheter des cylindre de 350 rdlc 31K et je doi fair koi pour adapter sur mon quad ?
je crois qu'il fau une valve a l'échappement Question
MessageSujet: Re: Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptyMer 06 Fév 2008, 12:14
slt tu n est pas obliger de fair fonctionner les valves juste les bloquer et ses parti mnt si tu veu les fair fonctionner sa va te fair un bon boulot car y a de nombreuse modif a fair
banshee93370
banshee93370
MessageSujet: re   Cherche schéma adaptation cylindre rdlc 31k sur pot banshee EmptyMer 06 Fév 2008, 21:17
ba justement jai un petit probleme a se niveau
je vien de réalaisé mai cylindre 31K jai bloqué la valve mai jai dé probleme d accélération il demare pa o kick il tien pa la ralenti
si quelqun a un quelque solution elle sera la bienvenue.
merci cheers
» cylindre de banshee
» Par quel cylindre meurent les Banshee ?
» cherche pieces banshee
» mon banshee tourne sur 1 cylindre et cafouille grave
