 reglage mono
rodolphe78
Nombre de messages : 83
MessageSujet: reglage mono   Dim 03 Fév 2008, 20:57
bonjour
je vien d'acheter un banshee de 2002 Very Happy il a juste un kn et un mono carbu kehien la boite a air est perce et j'ai un gicleur de 190 tro gro Question pas assez gros Question
rodolphe78
MessageSujet: Re: reglage mono   Mar 05 Fév 2008, 17:41
personne veut me repondre? Sad ou personne ne c'est confused
micka
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: reglage mono   Mar 05 Fév 2008, 21:35
moi je ne sais pas desoler je peux pas te repondre la dessus
Voir le profil de l'utilisateur http://lateam62.skyblog.com
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: reglage mono   Mer 06 Fév 2008, 01:46
sa me parais petit, mais bon des qu'il ne ratatouille pas dans les tours! fait un arrèt carbu et tu véra, c'est le seul moyen de savoir!
arrèt carbu c'est a dir que tu roule a font pendant 10s en 5em ou en 6em et tu embray san donner de cou de gaz, ( tu lache l'accelerateur et tu ny touche plus. ensuite tu tarrete completemen moteur étein biensur, et la tu vérifie tes bougies. blanc tro pauvre, marron parfait, noir tro riche.
voila éssay!!!
rodolphe78
MessageSujet: Re: reglage mono   Mer 06 Fév 2008, 20:40
oué je connai sa mais je vouler savoir si sa paresse bon ou pas...
banshee 971
MessageSujet: Re: reglage mono   Ven 08 Fév 2008, 21:38
e 190 si ta les pots origine! c'est a peu près sa oui
pouquoi tu veu savoir sa! il marche mal?
xav62
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: reglage mono   Sam 09 Fév 2008, 18:16
dit un peut ta config et le diametre de ton carbu ?
je pense que j'ai le meme donc je v pouvoir te donner un bon coup de main j'ai mi 2 mois avant de trouvé !!!
rodolphe78
MessageSujet: Re: reglage mono   Dim 10 Fév 2008, 16:51
jai juste un kn et c un carbu de 39 keihn
xav62
MessageSujet: Re: reglage mono   Dim 10 Fév 2008, 20:01
moi c un 38 j'ai mi un gicleur de 185 vis de richesse 1tour et demi avec une boite a air maison sans couvercle mais moi g des pots
c important les pots avec mes pots d'origine impossible de le règle même cher yamaha
banshee 971
MessageSujet: Re: reglage mono   Dim 10 Fév 2008, 21:16
je profite pour vous demander!
avec le mono34 mikini que je vais metre, il me faudra quel taille de gicleur???
sachant que jais des pots DG, filtre KN
c'est juste pour débuter mes réglages. mikuni ou keihin es la meme taille???
merci Exclamation Exclamation Exclamation
banshee 971
MessageSujet: Re: reglage mono   Dim 10 Fév 2008, 21:18
jais aussi oublié! il fait environ 31° chez moi
reglage mono
» probleme reglage mono carbu
» reglage mono carb kehin 35
» reglage mono carbu
» Réglage et pose d'un Mono rest Arc System
» Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route
