 probleme bras oscillant!!!!urgent
flobanshee89
Nombre de messages : 209
MessageSujet: probleme bras oscillant!!!!urgent   Sam 16 Fév 2008, 17:36
je vous explique mon probleme jai demonter mon bras oscillant cat j avais du jeu au niveau de la fixation du bras oscillant sur le cadre et donc apres demontage j ai la cage a aiguille coté droit qui est gripper et celle de gauche a exploser et limite souder dans le bras oscillant donc je vais m amuser a les enlever!!!!le prob c est que la tige qui traverse le bras oscillant a ete usiner avec et elle est toute bleu!!!
donc connaissez vbous la ref des cages a aiguille du bras oscillant et ou je peut trouver cette tige qui passe dans le bras oscillant car chez yamaha c est pas la peine vu le prix!!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.banshee89.skyblog.com
xav62
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: probleme bras oscillant!!!!urgent   Sam 16 Fév 2008, 18:07
j'ai u le même problème que toi j'ai percé de chaque coté de la tige t'en a pour un moment lol!
il existe un kit complet avec tige écrou cage joint...
peugeot 02
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: probleme bras oscillant!!!!urgent   Sam 16 Fév 2008, 20:57
j ai la ref des cages a eaiguille du bras oscillant
HK 2220 B
PRIX 6,88 E prix unitaire
boite de roulement meme ref que yamaha
MessageSujet: Re: probleme bras oscillant!!!!urgent   Dim 17 Fév 2008, 10:07
j ai u sa aussi j ai dut fair un axe maison et des roulement commande chez skf et sa reveint bcp moin cher ses sur bon courrage a+
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: probleme bras oscillant!!!!urgent   Dim 17 Fév 2008, 14:17
Va voir sur ebay dans les pieces de Banshee y en a un qui est a vendre et l'enchere se termine ce soir.
geek
xav62
MessageSujet: Re: probleme bras oscillant!!!!urgent   Dim 17 Fév 2008, 20:53
» probleme bras oscillant!!!!urgent
» probleme bras oscillant roulement
» Probleme demontage bras oscillant
» reparation jeu bras oscillant
» axe de bras oscillant
