Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 gros souci
johnny27
Nombre de messages : 20
gros souci Empty
MessageSujet: gros souci   gros souci EmptyMar 19 Fév 2008, 21:07
salut voila je suis sorti avec mon banshee j ai pris une flaque depuis un pot fume et il tir plus bizarre
bansheequebec
bansheequebec
Nombre de messages : 141
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci EmptyMar 19 Fév 2008, 21:20
c p-e quil a rentrer de leau ds ton filtreur qui c rendu ds le carburateur ou de leau qui entre ne contacte avec une de tes bougies ouencore de leau qui c frayer un chemin ds ton pot c pour sa que sa fs de la condasation Exclamation Exclamation jespere que tu trouvera ton probleme
johnny27
gros souci Empty
MessageSujet: gros souci   gros souci EmptyMar 19 Fév 2008, 21:25
comment faire eviter a l eau de rentree il y a t il une solution!!
Nombre de messages : 514
gros souci Empty
MessageSujet: salut   gros souci EmptyMar 19 Fév 2008, 21:38
pour eviter que l'eau rentre dans tes pots une seule solution mettre du gros gaz....lol!
pour la boite a air moin facile. a la place de la purge tu peut mettre ce que l'on appel un bec de canard pour la vider facilement et automatiquement ou modifier ton entré d'air. elle est tte d'origine ta boite a air????
pour les anti-parasites mettre des model entierement souple permet une meilleur étancheitée...
bonne chance
johnny27
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci EmptyMar 19 Fév 2008, 22:05
non elle et pas d origine mais je suis novice moi tu sais elle coupee et il y a du soocht au tour
gros souci Empty
MessageSujet: re   gros souci EmptyMer 20 Fév 2008, 09:13
le mieu pour pas que la boite a air prenne l'eau c'est d'avoir le couvrecle d'origine pas percé et la groce durite conique qui viend ce mettre au niveau de laspiration juste derriere le reservoir.
gros souci Empty
gros souci
