 probleme dajustement
bansheequebec
Nombre de messages : 141
MessageSujet: probleme dajustement   Mar 19 Fév 2008, 21:39
slt jai remonter mon shee cette semaine remis des piston,gasket bref tout ce qui touche au piston y vire tres bien a mi et haut regime sauf qui stale constament pas capable de le faire virer au slow sans le choke dapres moi c les vis dajustement mais jaime mieux avoir dautre idée quand meme merci de maider affraid
Nombre de messages : 515
MessageSujet: salut   Mar 19 Fév 2008, 21:49
d'apres ce que tu explique tu pence aux vis de ralenti ??? tu as essayé de regler le ralenti avec les grosse vis sur les chapeaux???
si c'est sa je pence pareille que toi!!! sinon essay de serrer part 1/4 de tours les vis de richesses....
bye bonne chance.
bansheequebec
MessageSujet: reponse   Mar 19 Fév 2008, 22:07
ouais c sa que je voulais dire dsl ont na pas les meme expresion dou je vien ya des mots qui fite pas des fois mais je vais essayer sa demain matin pis jte redonne des nouvelles merci
bansheequebec
MessageSujet: Re: probleme dajustement   Mar 19 Fév 2008, 22:10
je vient dy pensé moi jai des tune fmf donc les vis que tu parle son pas sur le chapeaux mais sur les coté ds les carbu juste pour etre sur quon parle de la meme chose Idea
chris 69
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: probleme dajustement   Mer 20 Fév 2008, 08:10
salut regarde tes vis de richesse d air elles ont un role important dans les bas regimes le reglage de base c est: tu serre et tu devisse de 1 tour et demi et tu dessere ouresser de plus ou moin 1/4 de uor pour paufinner bonne meca A+
MessageSujet: re   Mer 20 Fév 2008, 09:18
des tunes fmf??? tu parle des carbu??? je savais meme pas qu'il en faisait mais sa doit etre sa. seulement les carbu d'origine ont la vis de reglage de ralenti en haut sur le chapeau.
sinon elle et au milieu du carbu juste en fasse du boisseau...
commence par sa apres essais les vis de richesses elles sont soit en retrait sur l'arriere du carbu soit en dessous a cote de la cuve.... bonne meca.
bansheequebec
MessageSujet: Re: probleme dajustement   Mer 20 Fév 2008, 15:30
non non scuse en parlant de mes tune je voulais dire mes pot son des fmf et merci cetais sa le probleme est regler
