 Probleme de remontage
4 participants
dounch69
dounch69
Nombre de messages : 52
Probleme de remontage Empty
MessageSujet: Probleme de remontage   Probleme de remontage EmptyMar 19 Fév 2008, 16:53
salut,
Je suis entrain de remonter mon shee mais je n'arrive pas à serrer l'ecrou fendue qui ce trouve sur la rotule de la barre de direction et qui ce fixe sur la fusée. La rotule tourne en meme temps!!!!!! Je ne sais pas comment faire et sur le manuel ce n'est pas expliquer.
Aidez moi SVP
MessageSujet: Re: Probleme de remontage   Probleme de remontage EmptyMar 19 Fév 2008, 17:03
alors sa ses une vrai merde tu doit fair prend ton boulon assez facileùment en vissen et devissen plusieur foi en dehors de ta fuse comme sa tu saura le fair a la mais sens fair tourner la rotule .
puis alors un choque a la base pour que la partie connique se bloque dans ta fuse et tu serre . ses vraimen pas facile car ses une vrai merd ses truc la mais bon ses possible bon boulot
http://www.ak-baits-47.com/
dounch69
dounch69
MessageSujet: Re: Probleme de remontage   Probleme de remontage EmptyMar 19 Fév 2008, 17:48
ok merci pour ta reponse je vais essayer ca demain
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Probleme de remontage   Probleme de remontage EmptyMar 19 Fév 2008, 17:54
ou sinon il faut mettre un cri en dessous de la rotule pour pouvoir la désserer ...
seb du 42
seb du 42
Nombre de messages : 11
MessageSujet: probleme de remontage   Probleme de remontage EmptyMar 19 Fév 2008, 20:18
alors je te conseil soit la clé a choque soi de coincé une barre au dessus de la rotule et de maintenir en pression temps que tu visses .
dounch69
dounch69
MessageSujet: Re: Probleme de remontage   Probleme de remontage EmptyMer 20 Fév 2008, 12:24
Impeccable avec un crique dessous ca va tout seule. Merci les gars
» Probleme remontage embrayage
» remontage embrayage
» probleme au remontage axe du bras oscillant
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
» Bonjour à tous !
