johnny27
Nombre de messages : 20 Localisation : evreux Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: carbu Mar 19 Fév 2008, 22:15 | |
| faut til changer les carbu pour avoir moins de soucis !! j etais agreablement surpris avec se banshee mais la il delire et moi je bricole pas du tout alors soucis ......lol | |
| Sujet: salut Mer 20 Fév 2008, 09:24 | |
| c'est sur que les carbu d'origine sont assez compliqué. entre les chapeau avec des renvoi d'angles de partout les contacteur de securité.... c'est pas une mince affaire mais je pence pas qu'ils posent plus problem que d'autres si tuu ni touche pas trop.... s'il ce sont mi a deconner tout seul vidange les cuve et avec un peut de chance sa vat repartir...la petite vis crusiforme sous les cuve... bon courage | |
tit
| Sujet: Re: carbu Mer 20 Fév 2008, 09:43 | |
| +1 maintenant ca dépend ce que tu entend par "il délire" les carbus d'origine ont des boisseaux avec un Revêtement "teflon" (noir). avec l'usure, ces boisseaux s'usent et se rayent et avec l'humidité (après un lavage, ou un passage dans une flaque d'eau...) ton quad va se mettre a acceléré tout seul car les boisseaux se bloquent à partir de la, soit tu rachète des boisseaux qui coute la peau des f****, soit tu change tes carbus sinon commence par faire ce que t'a dit GAROM1
johnny27
| Sujet: Re: carbu Mer 20 Fév 2008, 16:43 | |
| merci pour sait consiel les gas j essai et je vous tiens au courant a plus | |
