 PROBLEME DE DEMONTAGE CLOCHE EMBRAYAGE
banshee69
Nombre de messages : 24
MessageSujet: PROBLEME DE DEMONTAGE CLOCHE EMBRAYAGE   Ven 22 Fév 2008, 19:01
Salut,
Est ce que quelqu'un saurait comment démonter la cloche d'embrayage?
Je veut démonter le carter pour changer le vilo, mais je suis bloqué sur la cloche d'embrayage.
MERCI
BANSHEE69
bansheequebec
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMONTAGE CLOCHE EMBRAYAGE   Ven 22 Fév 2008, 19:25
ta tu reagrder ds le site ou ont nest ds la section garage moi jme depane souvent en regardant sa si des fois sa pourais taider tu nous le fra savoir si tu las u salut et bonne chance Shocked
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMONTAGE CLOCHE EMBRAYAGE   Sam 23 Fév 2008, 20:46
pour demonter, jl te faut sortir les 6 boulons qui tienne la noix et apres tu as acces a un ecrou qui te permet de sortir la cloche
attention tu as une bille n 22+ une barre n 23 dans l'axe qui risque de tombé
bon courage et a +
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMONTAGE CLOCHE EMBRAYAGE   Dim 24 Fév 2008, 15:05
tu bloque sur l embrayyage apres ta encore tout les petite pieces pignon ect.... pour remonter sa tu va bien rigoler si tu n arrive deja pas a enlever la cloche qui est pourtant simple.
pres la revu technique en francais et fait le avec sa a tes coter t aura plus facile je pence a+
» PROBLEME DE DEMONTAGE CLOCHE EMBRAYAGE
» [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage)
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Outil pour désérrer la cloche d'embrayage.
» [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu]
