| retourner les jantes avants | |
+5tit vince rabzouz46 bansheedmc joecrossman69 9 participants |
| Sujet: retourner les jantes avants Dim 24 Fév 2008, 23:35 | |
| bonjour a tous voila je n'est pas les myen de me payer un train large je voulais retourner les jantes mais la surprise après les premiers tour de roues, pneu à plat cause: le truc a l'intérieur de la valve a cassé a cause du frotement entre l'étrier et la valve alors comment je doit fair pour l'élargir sans explosé mes valves et mes étriers merci d'avance écoute toute proposition @+ | |
bansheedmc
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : QUEBEC CANADA Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 01:47 | |
| tu perce un troue de l'autre coter de ta jante et tu mais la valve a l'envert pour que le long bout sois a lintérieur de ton pneu | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 09:46 | |
| t achetes des valves expres pour retourner tes jantes et ses parti a+ | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 10:37 | |
| salut
tu achète les valves prévu pour ou ?
et j'ai pas compris l'histoire des valves a l'intérieur de la jante
@+ et merci de votre aide | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 10:58 | |
| chez norauto y en a, pour le jakkies ki font du tunning, ça s'apelle des valves invisibles je crois | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 10:59 | |
| un truc com ça koi | |
tit
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 11:00 | |
| en fait, les valves que tu a en ce moment, il faut les tourner vers l'interieir de la jantes pour qu'elles ne frotte pas avec l'etrier. ensuite de l'autre coté (celui qui va se trouver à l'extérieur une fois la jante retourné), tu perce un trou au diametre de la valve pour en placer une nouvelle à cet endroit pour pouvoir gonfler le pneu. donc la valve d'origine que tu retourne dans la jante va faire office de bouchon, comme si tu ressoudé ce trou mais pour faire plus simple tu retourne cette valve et de ce fait elle ne touchera pas l'etrier | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 11:20 | |
| les valves invisibles c'est hyper chero !! 60 euros les 4 il me semble.
la meilleure solution est effectivement de retourner les valves qui sont à l'intérieur et de repercer de lautre coté pour mettre une valves à "l'endroit".
mais bon, jantes retournées c'est beaucoup plus phisyque !! | |
tit
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 11:22 | |
| d'accord avec toi c'est trop cher pour ce que c'est! | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 12:06 | |
| ouai mais sa sera a mon avie moin phisique que des long travel merci a tous de votre aide je vai fair la technic avec les valve retourner dans la jante c bocoup plus simple et surtou moin cher que c put**n de valves invisible ki coute 70 sans les frais de port merci a tous @+ | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Lun 25 Fév 2008, 12:18 | |
| et la meileure des meilleures soluce c'est encore de percer et de faire boucher l'ancien trou par un soudeur! | |
rodolphe78
Nombre de messages : 83 Age : 31 Date d'inscription : 03/02/2008
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Jeu 28 Fév 2008, 19:09 | |
| si tu change les valve de sens oublie pa de mettre un bouchon de valve sur la valve ki est a l'interieur du pneu sinon sa va se degonfler avec le temp | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Jeu 28 Fév 2008, 20:13 | |
| j'oublirais pas merci et je voudrai savoir kelle pression est prferable si on fai du cross?
merci d'avance @+ | |
| Sujet: salut Jeu 28 Fév 2008, 20:19 | |
| sans trop d'experience dans la compet je peut te dire que 300gr a l'avant et 250 ou 300 a l'arriere vat bien tout depend des condition.... a voir avec les autres avis..... bye | |
ucorsu2
Nombre de messages : 21 Age : 37 Localisation : 2B Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Jeu 28 Fév 2008, 20:50 | |
| - vince a écrit:
- chez norauto y en a, pour le jakkies ki font du tunning, ça s'apelle des valves invisibles je crois
mdr sa fait un moment que j'avais pas entendu ce mot et pour répondre a garom1 sur la pression des pneus c'est a peu prés sa mais aprés tt dépend de ses sensations et de sa façon de conduire moi je roulais complétment surgonflé pour éviter l'écrassement du pneu en virage voila j'ai dja aproché les 800-900g | |
| Sujet: re Jeu 28 Fév 2008, 21:05 | |
| ahhh oui quand meme 800gr.... mais c'est clair sa depend de beaucoup de choses........ il y a plein de parametre a prendre en compte. l'etat du trerrain de tes pneus ton profil de pneus (+ nombre de plis) tes suspattent et toi... tu te baser la dessus de mini 250gr a 800gr maxi..... | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Ven 29 Fév 2008, 07:10 | |
| c clair, a mon avis que 300 r, c vraiment pas bocou, et sans jantes types bedlock y a un fort risque de déjantage. Moi je mets la plus par du tps dans les 500-550 g. | |
tit
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Ven 29 Fév 2008, 07:51 | |
| +1 à 300g risque de déjantage et dans le sable, il risque d'y avoir des infiltrations de sable car à 300g le pneu de déforme beaucoup!! par contre c'est sur que tu as pas mal de motricité je pense qu'à partir de 450g jusqu'à 550g c'est le bon compromis | |
| Sujet: Re: retourner les jantes avants Ven 29 Fév 2008, 11:11 | |
| merci a tous pour la pression je pence ke je vais mettre 500g
mais l'avant je sais toujour pas koi mettre
| Sujet: Re: retourner les jantes avants | |
