 reglage boisseau carbu!!!
flobanshee89
Nombre de messages : 209
MessageSujet: reglage boisseau carbu!!!   Dim 24 Fév 2008, 18:02
bonjour a tous j ai demonter mes carbu d origine pour les nettoyer et en remontant les chapeau avec boisseau ressort et aiguille alors que je n y ai pas toucher jme sui apercu en regardans par la boite a air qu il y a un boisseau qui est un peut plus haut que l autre...comment les regler pareil les 2?
pour info jai ligne paul turner mid range,cullasse paul turner power head et filtre a air green et j ai un gicleur de 220 qu en penssez vous?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.banshee89.skyblog.com
MessageSujet: Re: reglage boisseau carbu!!!   Dim 24 Fév 2008, 18:40
220 ses bcp trop petit dans les carbu d origine avec ta config je dirais bien 280 a++ pour tes reglage boiseau tu a toujour les systemes tors au dessu des carbu??
flobanshee89
MessageSujet: Re: reglage boisseau carbu!!!   Dim 24 Fév 2008, 18:51
c quoi le systeme tors???
flobanshee89
MessageSujet: Re: reglage boisseau carbu!!!   Dim 24 Fév 2008, 19:33
je viens de voir donc non jai plus le systeme tors
MessageSujet: Re: reglage boisseau carbu!!!   Lun 25 Fév 2008, 09:47
alors tu doit savoir regler tes boiseau part au dessu de tes carbu avec la petite vise sur tes chapeau
tit
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: reglage boisseau carbu!!!   Lun 25 Fév 2008, 09:48
+1
Voir le profil de l'utilisateur http://thiery.thomas@neuf.fr
flobanshee89
MessageSujet: Re: reglage boisseau carbu!!!   Lun 25 Fév 2008, 18:40
est ce que vous pensez que sa vienne de sa quand je met pas la gachette a fond le quad marche super bien et si je la met a fond il fait des rater......
» modif du carbu
» reglage carbu dynamique etc etc
» probleme reglage mono carbu
» membrane carbu
» question carbu
