| C'est grave docteur :) | |
+4NICO QUAD peugeot 02 nono foxrider 8 participants |
foxrider
Nombre de messages : 68 Age : 41 Localisation : [19]CoRrEzE[19] Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 19:48 | |
| je ne vois pas la photo mais a y bien comprendre c'est un symptome de mauvais nettoyage de filtre à air ou alors tu ne le huile pas.
mais si c'est sur seulement un seul cylindre c'est assez bizzar ... | |
peugeot 02
Nombre de messages : 13 Age : 49 Localisation : aisne Date d'inscription : 03/02/2008
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 19:49 | |
foxrider
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 20:21 | |
| Oui c'est seulement sur 1 cylindre. Le quad je les acheté réssament. Je m'en suis servi 30 min a tous cassé pour voir s'il fonctionnai bien, avant que je le demonte pour le retappé. | |
NICO QUAD
Nombre de messages : 96 Age : 43 Localisation : Limoges France Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 20:36 | |
| Et ton cylindre il et comment c'est peut etre des particules de metal qui ce sont piqué dans la culasse lors d'un précedent serrage? | |
phipp1
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 20:42 | |
| A mon avis l'ancien propriétaire à tarder a refaire sa segmentation,ce qui fait que la culasse à tout ramassé (ça m'est arrivé!) et depuis pour le vendre il a refait un réalesage complet ce qui fait que tu te retrouve avec deux beaux cylindres flambant neuf et des pistons tout jolis! Ai-je raison? | |
foxrider
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 21:26 | |
| Tes pas loing de la verité. Il avais tordu une bielle. Il ma dit qu'il avait changé vilo et 1 seul piston + realesage. Je voulais surtou savoir si je devai changé la culasse, ou la refaire si c'etai possible. Merci | |
foxrider
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 21:28 | |
| Pour mes cylindre,je regarderai sa plus tard je suis en deplacement et j'ai pas pensé a j'etai un coup d'oeil avant de partir | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mar 26 Fév 2008, 21:38 | |
| j ai demonter j ai la meme chose sur une de mes chambre mes cylindre etait marque pour les 2 mes un seul avais sa sur ma culasse et piston.
je roulais avec un filtre a air de mrd....
mnt j ai un durablue double mousse et huiler j esper que sa n arrivera plus. | |
tit
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mer 27 Fév 2008, 00:30 | |
| il ta raconter n'importe quoi... comment a t il fait un réalésage en changeant 1 seul piston?????? ces traces, généralement proviennent de bouts de métal qui se sont baladés à l'intérieur et qui ont martelé la culasse moi ca m'est arivé plusieurs fois à cause des "aiguilles" qui se sont barrés - une fois de la cage à aiguille du piston - une autre de la cage à aiguille d'une des bielles si il a tordu une bielle c'est surement à cause de ca | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mer 27 Fév 2008, 07:38 | |
| Salut, effectivement c'est surement une cage à aiguille qui à pété. Le seul gros pb avec ces trous dans la culasse c que s'il y a un angle fort, ça peut créer un point de chauffe. ca enpeche pas ton quad de marcher, mais c pas le top kan mem! | |
NICO QUAD
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mer 27 Fév 2008, 19:00 | |
| +1 vince sa peu marcher comme sa mais c'est pas le top car il y a des point chaud dans la culasse et la combustion n'est pas nickel tu peut éssayé de limité les dégats en les ponçan avec du papier fin sinon trouve toi une culasse sa se trouve d'occase pour pas trop chére. | |
phipp1
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Mer 27 Fév 2008, 19:58 | |
| Oui les culasses d'occaz pas cher c'est bien mais il faut se méfier qu'elle ne soit pas voilé! Vu le prix actuel d'une coolhead vaut mieux pas s'en priver! | |
foxrider
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) Ven 29 Fév 2008, 21:38 | |
| Merci pour vos reponses. Comme tu dit phipp1 je vai peu etre prendre une culasse coolhead. J'ai pas trouvé de powerheal sur ebaymotor. Si quelqu un a un lien pas trop chere. | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur :) | |
