 Mon SHEE Pétarade
banshee69
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Mon SHEE Pétarade   Sam 01 Mar 2008, 00:00
Bonjour a tous,
Voila j' ai un petit probleme mon shee pétarade.
Je suis obliger de le maintenir dans les tours pour qu'il ne pétarade pas.
J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'arriver d'essence!
Si quelqu'un a déjà eu le cas qu'il n'hésite pas a me le dire.
A+
BANSHEE69
busana
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Sam 01 Mar 2008, 09:11
Tu as changé quelque chose niveau moteur récemment?? (enlever le couvercle du filtre a air?, changer de pots?....)
Quelle est ta config?
Nettois tes carbus, ton filtre a air et vois pour un réglage carbu.
Nombre de messages : 515
MessageSujet: rep   Sam 01 Mar 2008, 10:37
tes boisseau reviennent bien a fond????
tu as peut etre un cable qui revind mal et ton system tors le fait deconné....
sinon nettoyage carbu........
a plus
banshee69
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Sam 01 Mar 2008, 12:00
J'ai changé Cylindres,pistons, vilo.
J'ai :
Ligne DG
Filtre Kn
Pour les carbus je les ai entierement démonté et nettoyer, tous fonctionne normalement.
Peut-être que le probleme vient plutot de l'allumage, je vais le démonté cet apres-midi et je vais le nettoyer.
Je vous tiens au courant.
A+
BANSHEE69
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Sam 01 Mar 2008, 12:20
je voulais en profiter un peu pour te demander
es que tu as un bon rendement avec les pots dg? si oui a bas ou haut regime?
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Sam 01 Mar 2008, 12:55
dg c'est plus pour les bas régime si je me souvien bien
m1tenant c'est a voir
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Sam 01 Mar 2008, 20:19
Tu as quoi comme gicleurs ?
banshee69
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Sam 01 Mar 2008, 23:17
J'ai des gicleur de 290, ça te parait enorme?
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Dim 02 Mar 2008, 12:06
sa me semble quand meme bcp sa non ???
BANSHEE-38
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Dim 02 Mar 2008, 12:49
salut banshee 69!! je viens de voir ton message!!
dis moi a tu de l'étincelle?
a tu de l'essence qui arrive correctement?
il fau t que tu procède par étape.moi c se que javais fait.
mon soucis venait de plusieurs endroit en mm tps.
a tu touché a ton cable d'accélérateur?
a tu encore le t.o.r.s?
tes bougies sont mouillés?
il pete que dan les tours c sa ?
sinon il démare bien ou pas?
bansheequebec
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Dim 02 Mar 2008, 13:30
salut je c pas si c sa ton probleme mais le mien y virait quand meme bien mais aussitot que je mettais les gaz y petassait drole dun pot apres avoir verifier cetais un seal de crank sa coute 13$ pis sa se change c pas long jespere que jai pus taider salut
tit
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Dim 02 Mar 2008, 13:41
regarde deja si il tourne bien ur les 2 cylindres
Voir le profil de l'utilisateur http://thiery.thomas@neuf.fr
MessageSujet: Re: Mon SHEE Pétarade   Dim 02 Mar 2008, 21:22
il ma di ke sa pétaradais plus si il léssait le starter
mais du coup il rinsse les pistons
moi je di sa vien de la vis de ralentie car ces bougies sont neuves
m1tenant sa reste a voir
Mon SHEE Pétarade
