 renseignement
poupoup88
Nombre de messages : 18
MessageSujet: renseignement   Dim 02 Mar 2008, 12:13
bpnsoi a tous je suis entrain de remonter mon shee car demonter tous de a a z par contre je c plus ou va le tuyau superieur du bocale sous la selle arriere ?c un reniflard?de meme pour le T au niveau du carbu il y en a un qui au carter pompe a eau l'autre pre des durite de trop plein de cuve mais la plus longue je c plus si qq peut me renseigner sa serai cool merci
poupoup88
MessageSujet: Re: renseignement   Dim 02 Mar 2008, 17:49
personne veut m'aider!!
pas-gaz
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: renseignement   Dim 02 Mar 2008, 17:54
salut moi sur le mien ça va au dessous du guidon yen a 2 cé une mise a l'air je crois mais cherche ya eu des post super précis ya pas lomgtent voila GAZZZZZZZZZZ
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: renseignement   Dim 02 Mar 2008, 18:18
foxrider
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: renseignement   Lun 03 Mar 2008, 00:10
La dirite superieur du vase d'expension, c'est le trop plein donc soit tu la fait passé jusqu'a l'avant du quad sous le guidon(comme d'origine),ou soit tu la coupe et la fixe a l'arriere du quad.
La durite qui par de la pompe a eau, c'est un reniflar, peu importe ou elle va du momant quel soit en hauteur et quel ne prenne pas l'eau.
Voir le profil de l'utilisateur http://foxrider70.skyrock.com
renseignement
