 jeu ds la bras assilant
rodolphe78
Nombre de messages : 83
MessageSujet: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:23
bonjour
jai du jeu entre le cadre et le bras ossilant de gauche a droite . de koi sa vient???(i a til des roulement...).
j'ai une roue arriére ki est plus large de lotre poutant c'est les meme jante elle sont du meme sens elle sont le meme élargiseur...sa vien peut étre de mais roulement d'abre arriére comme il sont mort Suspect Question
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:28
salut les cages a aiguilles de ton bras oscillant sont surement morte
ta des foto de ton arbre arriere
regarde si ton arbre arriere mesur la mm taille de chaque coté
sinon je voi pa pourquoi sa serai plus long d('un coté
@+ et GAZZZZZZZZZZZ
rodolphe78
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:30
il est 2cm plus lon d1 coter et c'est un abre d'origine
flobanshee89
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:36
salut moi je vien de changer mes cages a aiguille du bras oscillant tu vas tamuser....c est une sacre galere a sortir surtout que si ta du jeu a mon avis c est comme moi les aiguille sont toute partit....et profite en pour changer tes roulement d arbre arriere et mes un graisseur au niveau du bras oscillant cadre et met en un ossi au niveau de larbre arriere!!
perso pour demonter les cage a aiguille 3h obliger de chauffer et les roulement d arbre sa va tout seul...
temps total de remontage 6h30 en detoyant vraiment tout comme il faut...
bon courage a toi
sinon voit avec TIT du forum pour les pieces car sa vaut le coup moi j ai passer commande avec lui
Voir le profil de l'utilisateur http://www.banshee89.skyblog.com
rodolphe78
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:40
sa attendra le mois prochain lol!
personne c'est pour mon abre arriére de koi sa vient Question
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:44
re il depasse de bocoup sur le coter ?
mon frere a 3 cm et c soit disant un origine mais g du mal a le croire kar il resemble pa au mien
et du coup ya une roue ki sort plus ke l'autre
mais rien n'empeche de rouler
flobanshee89
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:50
c est vraiment bizarre car quand tu le met du coter droit ta une butee de toute facon donc la....tres tres bizarre...
rodolphe78
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:51
moi g 2cm sa gene pa c sur mé bon je voulé s'avoir coméme mais moi c sur ke c un abre d'origine g regarder sur nos autre benshee et c pareil
flobanshee89
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:52
moi je te conseille de pas attendre pour tes cage a aiguille car moi j ai choper du jeu tres tres vite...et si tu attend de trop tu va ovaliser ton bras oscillant et t aura plus qu a en acheter un neuf.....moi en 2 week en balade j ai choper un jeu monstrueu!!!j aurais attendu plus mon bras oscillant etai mort...a toi de voir.....
rodolphe78
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 18:53
l'abre est peut étre pas assez enfoncer mais sa métonnerais mé bon vus ke l'ancien proprio etait pas tres maniake sa peu
rodolphe78
sa coute combien les cage a aiguille
foxrider
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 19:10
Salut, c pas trés chere je te mes un lien. http://www.offroad-diffusion.fr/detail_article.php?id_article=836&id_taille=643
Moi aussi je te conseille de pas attendre sinon sa risque de te couté bien plus chere. J'avais cassé un roulement de moyeu sur mon 660 J'ai du rentré comme sa(3kl/m) ducou moyeu explosé.
Pour ton ton decalage de roue je pense que sa vien d'un roulement d'arbre donc ton bras ocsillant n'est pas droit.
Voir le profil de l'utilisateur http://foxrider70.skyrock.com
flobanshee89
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 19:20
les cage a aiguille avec tout les joints et tout tu compte 60euros!!!!roulement d arbre + joint spy sa ma couter 63euros en renforcer....
rodolphe78
MessageSujet: Re: jeu ds la bras assilant   Mar 04 Mar 2008, 20:47
merci pour le lien je vais comender sa des ke j'ai des sous lol!
