-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 probleme de temperature moteur
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
probleme de temperature moteur Empty
MessageSujet: probleme de temperature moteur   probleme de temperature moteur EmptySam 15 Mar 2008, 12:56
Salut
Je reviens toujours avec les mêmes problème sur mon banshee soit une monté en température très rapide et en 15 minute température extrême et serrage moteur, j’ai même réussi a fondre des pistons sur l’échappement.
Je redonne la config du moteur
cub la sleeve 68mm
bielle + 4
carbu TM38 préparé 40
échappement FMF SST
Platine allumage réglable +4 avance
En parlant il y aurait une éventualité
Les SST de FMF tube sortie échappement sorte en 19MM puis repasse en 22mm sur les silencieux par rapport au moteur ne pourrait il pas trop freiné les gaz et me faire une monté la température moteur
A propos SEB tu monte quoi sur tes moteurs ?
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: probleme de temperature moteur   probleme de temperature moteur EmptySam 15 Mar 2008, 13:54
Il me semble que tu m avais contacté par MP ou si c est pas toi , c était un autre pour le meme probleme
TUBE DE FUITE TROP PETIT !!!
19 c est a peine bon pour un 125
tu choppes de la déto , soit tu gardes tes pots en passant AVGAS , mais ca risque de continuer a chauffer quand meme , soit tu chopes de CPI big bore sur ebay et tu n auras plus de problemes !!
combien de volumes tes domes ?
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature moteur   probleme de temperature moteur EmptySam 15 Mar 2008, 19:57
et oui les FMF modele SST apres le volume de pots sont reduit en 19mm puis passe en 25 et le tube de silencieux continu en 25 MM
volume de dôme 19 ou 21cc au choix je n'ai plus les transferts en tête mais 1,2mm de squish +4 a la platine d'allumage et je chauffe malgré radiateur alu gros volume pompe lone star et mini radiateur sur durite je vais voir pour trouver d'autres échappement quel sont les marques et modèle que tu préconise
si je modifie les pots en 25mm pense tu que cela peut fonctionné ?
seb tu pense quoi des toomey T5 ou T6 ?
on avez déjà parlé de mon problème il y a 6 a 8 mois
» Problème moteur
» Température moteur avant serrage ?
» probleme de temperature
» probleme moteur
» probleme moteur
