| moteur 31 k sur banshee | |
| Sujet: moteur 31 k sur banshee Dim 16 Mar 2008, 12:34 | |
| bonjour a tous
je recherche un peu d'info sur la prepa d'un moteur 31k
allumage
carburation
echappement
et tous se qui va bien
merci d'avance patrick | |
overdash
Nombre de messages : 152 Age : 38 Localisation : sept-iles Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Dim 16 Mar 2008, 19:33 | |
| une petit question peut etre je suis ignorant mais c'est koi un 31k | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Dim 16 Mar 2008, 19:51 | |
| c un moteur de moto presque identique au moteur du banshee la seule difference et les valves sur l'echappement le moteur de banshee fait 52 chet le 31 k 59 ch | |
| 31k c est le moteur de la yam rdlc a valve meme que banshee quoi +- mais avec les valve operationnel sa procure +- 10 cv en plus....... mais pour le cross ses pas top souvent probleme de valve.... | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Dim 16 Mar 2008, 19:52 | |
| reponce en meme temps lol | |
overdash
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Dim 16 Mar 2008, 21:44 | |
| mais y ce fais des kit pour banshee cheeta 421 powervalve | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Lun 17 Mar 2008, 22:05 | |
| le 31K a des lumieres plus grosses , pour watter faut agrandir grave l'admission (tout en gardant tout le guidage du piston), et meme monter des carbus de 32 et des pots adaptés au regime voulu, le kit cheetah jusqu'à 535...c'est un autre monde de connaissances mecaniques pour qu'il reste fiable lisez tout lentement, tout n'y est pas traité mais pour un debut...c'est plus que bien http://350rdlc.invisionzone.com/index.php?showtopic=1454 | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Mar 18 Mar 2008, 09:10 | |
| - dinogt a écrit:
- le 31K a des lumieres plus grosses , pour watter faut agrandir grave l'admission (tout en gardant tout le guidage du piston), et meme monter des carbus de 32 et des pots adaptés au regime voulu
Nan dino pas vrai essayes encore | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Mar 18 Mar 2008, 11:21 | |
| ...la derniere fois que j'ai comparé, cylindres en main, le banshee avait l'echap d'un 4Lo et les transfers du 31k ou l'inverse, je ne sais plus...si t'y montes des cyl de 1JF, t'aura meme l'admission plus grosse ...peut etre que le pas vrai, c'est le carbu , si c'est un monocarbu, c'est pour avoir du couple, mais si t'ouvre l'admission, mettre un carbu un poil plus gros....je ne sais pas si ça vaut la peine | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Jeu 20 Mar 2008, 19:27 | |
| le banshee en gros , c est echappement de 4LO avec l admission et les transfert de 31K
donc niveau design ca donne sans trop forcer des perfs bien meilleures que le 4LO | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Jeu 20 Mar 2008, 19:31 | |
| up pour Vince ca c est 31K bien tapé , lumieres a peine plus grande , donc bon guidage de piston carbu origine , pots qui vont bien allumage d origine décalé , culasse d origne ca donne ca mon mail pour tes photos moineau.sebastien at aliceadsl.fr | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee Jeu 20 Mar 2008, 19:41 | |
| re up! ça le fait...! on fait comme on a dit et merci encore.. a+ | |
| Sujet: Re: moteur 31 k sur banshee | |
