 calle
rodolphe78
6 participants
rodolphe78
rodolphe78
Nombre de messages : 83
calle Empty
MessageSujet: calle   calle EmptyMer 19 Mar 2008, 19:59
bonjour
j'ai un probléme avec mon banshee mais je c pas se ke c.a froid il demare bien il tourne nikel. je par de chez moi il marche bien et des ke je commence a tire dedans il calle et il redemare pas. donc g demonter mon carbu il avez de l'eau et du sable g changer mais bougie g regarder si javé pas un fil de debrancher et il a rien de debrancher apres avoir afit tout sa j'ai était faire un tour et pareil des ke je tirre dedans il calle.
jai un mono carbu mal reglé un kn et j'ai plus le thor.
Nombre de messages : 514
calle Empty
MessageSujet: re   calle EmptyMer 19 Mar 2008, 20:17
tu arrive a le redemarer a chaud???
tu as essayé de roullé avec le bouchon du reservoir ouvert???
tioussss
bonne chance
Nombre de messages : 368
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyMer 19 Mar 2008, 20:36
Si t'as le carbu plein de gravats, dans quel etat est ton reservoir ?, tu vas pouvoir lui laver les dents... n'insiste pas trop avec une arrivée d'essence defectueuse, tu risques de percer ou serrer
http://www.dinogt.fr
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyMer 19 Mar 2008, 21:05
non jai pas réeussi a le demmarer a chaud pourtant il a de la compression il vien d'etre réaleser jai fait ke 5 plein
calle Empty
MessageSujet: re   calle EmptyMer 19 Mar 2008, 21:12
verifie bien ton arrivée d'escence...
si il n'y a plus rien j'esper pour toi que ton bloc a pas fait une indigestion de menir...loll
bon courage
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyMer 19 Mar 2008, 21:14
je regarderais demain pour l'arriver d'essence sinon c koi d'autre
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyMer 19 Mar 2008, 21:25
Si c'est l'allumage, refait toutes tes masses electriques et ajoutes en, controle si t'as l'etincelle à chaud, mouille la bobine au cas où elle fatigue à chaud
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyJeu 20 Mar 2008, 11:11
je pense sa vient du carbu psk la je les demarer et des ke g accelerer il calle et la il ne redemmare plus.
Nombre de messages : 626
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyJeu 20 Mar 2008, 16:10
regarde la hauteur de tes flotteurs de carbu Shocked
21 a 22mm Wink
et ton pointeau regarde si il coupe ton arrivé essence
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyJeu 20 Mar 2008, 17:45
et oui des carbus ça se nettoie.... lol!
moi c'est après chaque course....
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyJeu 20 Mar 2008, 18:56
jle nettoye souvent et jai nettoyer mon reservoir aussi.
mais g plus d'allumage.
jai 8 fil ki arrive a l'avant
jai le
noir
noir rouge
jaune
vert blan ou vert jaune che pa tro
noir blanc
bleu
tout cela i sont couper et brancher a rien
et il i a le orange et le noir ki sont branches a la bobines et jai tire une autre masse en plus a la bobine
poupoup88
poupoup88
Nombre de messages : 18
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyJeu 20 Mar 2008, 19:33
Regarde si tu a pas des fils qui touche le moteur ou l'echappement a froid c ok mais des que sa chauffe il fonde et font court circuit
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyJeu 20 Mar 2008, 20:18
jve regarde mais la il marche plus du tout. il a demarer un fois se matin et il a calle direct et la ia plus d'allumage
calle Empty
MessageSujet: re   calle EmptyJeu 20 Mar 2008, 20:22
regard si tu a de l'eau qui est rentré dans ton carter d'allumage....
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyVen 21 Mar 2008, 10:43
j'ai pa d'eau dans mon carter j'ai tester avec un autre cdi jai ester avec une autre bobines et sa marche pa. jai decouvert tous le fils du faisceu rien et coupe cet apremje demonter l'alumage et je l'enmenne che un pote pour kil me le teste.
calle Empty
MessageSujet: re   calle EmptyVen 21 Mar 2008, 19:26
bien vu............
test et met nous au news..
tu as essayé de le demarrer a la poussette???
sa pourait etrre tes tors qui merdre.
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptySam 22 Mar 2008, 17:31
g pa réeussi a demonter le volant magnetic mais arrache vont pas et mon arrache a doigt glisse donc demain je regarde sa de plus pret. et je n'est plus le systeme thors
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyDim 23 Mar 2008, 16:42
comment vous fite pour demonter vos volant magnetic vous???
psk ji arrive vraiment pas
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyMar 25 Mar 2008, 17:21
g enfin réeussi a demonter mon voulant magnetic avec un gro arrache a doigt Laughing
c le fil du capteur du volant magnetis qui est couper (le blanc rouge) Mad mais un pote vien me le ressouder se soir et apres c reparti Razz Very Happy
calle Empty
MessageSujet: re   calle EmptyMar 25 Mar 2008, 19:38
yess sa gere....
roulle bien.......................
calle Empty
MessageSujet: re   calle EmptyMar 25 Mar 2008, 19:41
pour les arrache volant c'est le bordel en effet....
j'ai essayé tout les arrache de mob et de scoot et sa vat pas decu......sur le shee le pas est inverssé......
j'ai pris celui d'un pot c'est celui d'un 300 sx (katoche en 2tps)....
tiouusssssssssss
rodolphe78
rodolphe78
calle Empty
MessageSujet: Re: calle   calle EmptyJeu 27 Mar 2008, 19:40
bon il a marcher et g fait 100 m et i marche plus encore plus d'allumage ma la rien de couper je trouve pa.
kelk1 a une idé??
calle Empty
MessageSujet: re   calle EmptyJeu 27 Mar 2008, 19:53
controle la resistance de ton capteur et verifie qu'il ne soit pas a la masse 94 a 140 homs entre blanc/rouge et blanc/vert.....
idem pour le bobinage 13.7 a 20.5 homs entre vert et rouge......
bon courage......
calle Empty
calle
» un peu d'eau et il calle pk ?
» Moteur Calle , et redémarage dificille
» shee qui calle après environ 30seconde a l'arrer
