| tourne sur 1 cylindre ? | |
+7quadeur-68 foxrider rabzouz46 jonathan99 garom1 vince joecrossman69 11 participants |
johnny27
Nombre de messages : 20 Localisation : evreux Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Lun 24 Mar 2008, 12:03 | |
| salut voila j ai eu un probleme presque identique je croiyai que c etait les bougies en fait mon joint du carter d allumage etait plus etange regarde moi j avais au moins lequivallent de deux verre d eau dedans alors il fumer et defois marcher sur un cilyndre maintenant il tourne a merveille alors bonne chance a plus et bon gazzzzzz | |
minibanshe
Nombre de messages : 16 Age : 48 Localisation : rimouski qc Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Lun 24 Mar 2008, 13:29 | |
| moi ses ariver il etait grippe sur un cylindre alors trop de gaz pour le cylindre il fumais plus d un cote alors piston neuf et ses repartie il marche a merveille | |
jonathan99
Nombre de messages : 278 Age : 40 Localisation : Belgique Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Lun 24 Mar 2008, 13:31 | |
| Je viens de sabler mes pots au travail, le colegue qui me l a fais ma dit qu'il les avais même fait à l'intérieur donc je ne pense pas que mon pot soie boucher... Néanmoins Foxrider je vais quand même dévisser mon pot gauche histoire de lui laisser un jour entre le pot et le cylindre et voir ce que ça donne!! Johnny27 je vais peut être essayer de démonter le cache carter histoire de voir ce que ça raconte.... Je vous tient au jus! | |
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Lun 24 Mar 2008, 13:33 | |
| Minibanshe le mien démarre quelques fois puis se coupe, je suppose que s'il était gripper il marcherais plus du tout si? | |
phipp1
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Lun 24 Mar 2008, 21:14 | |
| Es tu bien sur de l'étanchéité de ta réparation au niveau de ton bas-moteur? | |
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Lun 24 Mar 2008, 21:58 | |
| Salut phipp1, oui pour le moment je n'est rien à deplorer sur ma réparation, c'est une très bonne pâte et ça a l'air de bien tenir, en tout les cas pour le moment pas de fuite à ce niveaux la. Mais je voudrais savoir, même si j'aurais eu une fuite, qu'est ce que ça aurais put avoir avec mon problème du cylindre gauche? Merci | |
phipp1
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mar 25 Mar 2008, 19:35 | |
| Le banshee est trés sensible dés qu'il s'agit de prise d'air, un spy foireux ou un collier desserré et c'est la panique à bord, a tout zazazar passe voir un petit coup de start-pilot ,moteur allumé ,à côté de ta réparation. | |
| Sujet: re Mar 25 Mar 2008, 20:01 | |
| a ce que j'ai vu ta reparation est sur la boite donc si c'est le cas aucune liaison avec ton problem........ | |
| Sujet: re Mar 25 Mar 2008, 20:13 | |
| en voyant tout ce que tu as essayé tu a casi fait le tour... si tu a echangé tes carbu et tes clapet, inverssé complet tes fil de bougies et que c'est encore le mm qui merde verifie l'intererieur de ton bloc... enleve tes boites a clapets et regarde la tronche de ton piston une groce rayure peut expliquer cela!!!!!! | |
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 16:56 | |
| moi mes piston n avais rien mais mes cylindre etait marquer ouvre pour etre sur et mes tout sa en neuf tu sera bien parti et pas sur une jambe | |
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 17:27 | |
| Quoi? Mettre nouveau piston, segment, faire un réalisage, joint, c'est bien ça?? ça vas me couter un pont!!! Et si c'est pas ça?? | |
busana
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 17:48 | |
| J'avais exactement les même symptomes que toi quand j'ai acheté mon shee. Je n'arrivé pas a trouvé la cause. Je m'étais dis que je pouvé faire au moins une sorti. J'ai serré au bout de 1h. Résultat quand j'ai ouvert le moteur piston HS, vilo HS. Aprés avoir changé les pistons, le vilo, boite à clapet et puis pas mal d'autre choses je n'ai plus eu de soucis. Donc un conseil avant que tu ailles roulé démonte entièrement ton moteur pour voir l'état de ton vilo et de tes cylindres. Controle aussi tes clapets car parfois tu le vois très difficilement a l'euil mais il ferme malet il sufi d'une très légère ouverture pour que ca marche mal. | |
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 18:19 | |
| Ce que je trouve bizarre, c'est l'histoire de la bougie de gauche qui me donne l'étincelles puis après 500m plus, c'est quand même bizarre à ce niveau la...
Cela ne pourrais pas venir d'un mauvais réglage tout simplement? | |
phipp1
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 19:19 | |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 19:28 | |
| salut moi je dis emmene le chez yamaha et tu voi se kil en pence mai moi je pense a tes piston ou t cylindre.
maintenant a toi de voir | |
| Sujet: re Mer 26 Mar 2008, 19:52 | |
| heeee oui si tes cylindres sont bon a refair sa vat te couter bonbon... au mieu tu peu en avoir pour 200€. mais avant de deculassé enleve a nouveau tes carbu et boite a clapet et regarde la jupe de tes pistons..... un cylindre en mauvais etat peut te claquer ta bougie il aspire mal et peut refouller de mauvais gaz..... donc bougie calaminé et raté.... a+ | |
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 21:53 | |
| C'est quoi la jupe de mes piston? Dans quel état il doivent être?
Par les clapet Garom1 j'ai deja matter et le piston a l air en bon état, pas plus moche que en dessous en tout cas....
Bon si apparament ça pourrais venir de la c'est que ça doit venir de la puisque l'on a déja tout revus en détail non....?
Si je l'amène chez Yamaha, combien vont ils me prendre à votre avis? Je suppose que je doit refaire les deux côtés?
Merci! | |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Mer 26 Mar 2008, 22:37 | |
| si tu refai oui il faudra refair des 2 coter chez yamaha si tu les fai refair fo voir combien il te prene fai fair un devis de combien sa va te couter ( c gratis ) moi j'avai fait sa pour le shee de mon frere maintenant vu tout les effort que ta fait pour trouver le prblm je pense que ya plus ke cette solution. la jupe de tes pistons je croi ke c la partie ki depasse un ba si je me trompe pas ( fait le moi savoir si je plante les gas ) aller @+ et bon GAZZZZZZZZZZZ | |
| Sujet: re Jeu 27 Mar 2008, 12:26 | |
| la juppe des piston c'est bien le bas des pistons... parceque rien qu'a voir sortie echappement sa a pas l'air top (sur des photo c'est pas evident de voir non plus).... le piston doit avoir le meme aspect partt, comme de l'alu mat si sa brille a certains endroits et qu'il y a des raillures c'est sur que c'est mort... en concess je dirais dans les 450€ sa semble corect. si tu le fait toi meme tu gagne 100€ et si achete en ligne ou a tit environ -20% sur les pieces.... et le realesage sa vat de 80 a 150€... a toi de voir si tu te sent capable de faire tout sa.... tioussss | |
busana
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Jeu 27 Mar 2008, 13:53 | |
| - jonathan99 a écrit:
- C'est quoi la jupe de mes piston?
Merci! si tu l'amène chez yamaha il vont te prendre très cher. Fait le toi même, c'est vrément pas compliqué si tu change que les pistons et tu t'en sortira pour 250€ ou 300€ maxi. | |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Jeu 27 Mar 2008, 16:11 | |
| avec une paire de piston achter a tit et un realaisage sa ma couter 280 euro en le fesant moi meme mais si tu sais deja pas trop se que sais une jupe de piston amner le cher yam mes si ses cheros t aura moyen de grateur une garantie de 3 moi au mieu lol | |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Jeu 27 Mar 2008, 16:12 | |
| sinon j vien de passe ma tire au controle j ai mon asurance d ici 1 semain j veu bien t aider moi pas de soucci | |
jonathan99
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? Lun 31 Mar 2008, 13:21 | |
| Salut à tous, d'abord merci à vous pour votre aide et merci à toi Rabzouz46 de ta proposition à venir m'aider c'est vraiment cool Sinon, voici un petit récapitulatif du Week, faut le voir pour le croire!!! Alors en tout, j'étais donc en possesion de 2 bougies Champion de voiture et 2 bougies NGK B9EGV qui sont des bougies avec une toute petite électrode je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.... Alors accrochez vous, c'est maintenant que l'on perd le Nord Le quad ne tourne correctement qu'avec une seul de ces 4 bougies et qui + est, avec la championne qui n'est d'autre qu'une de voiture, cette seul championne mise a droite fais tourner le cylindre de droite et à gauche le cylindre de gauche... Mon beau frère venus m'aider avais pris une bougie NGK BR8ES (je pense que c'est ça) de son Blaster que l'on a monter sur le cylindre de droite laissant la championne qui fesais tourner le cylindre de gauche et la..... tout vas!!! C'est quand même incroyable que sur 4 bougies nouvelles, j'en aie 3 qui soie morte non??? Je pouvais bien secher autant sur le probléme, comment savoir que j'avais 3 nouvelles bougies naze... Aussi, est-ce que je peux mettre des NGK BR8ES sur mon Quad? Que pensez vous de tous ça? | |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre ? | |
