-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Embrayage ?
banshee93370
banshee93370
Nombre de messages : 82
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyDim 23 Mar 2008, 12:44
saluté tou le monde!!!!
Comme je vous lai ecri dans mon dernier poste je m attaque a l embrayage de mon shee mais avant jvoulé etre sur qu'il me manque aucunne piece
que doi je acheté?
-les disques 89 euro
-la cloche 229 euro
-quite de ressort "6petit resort" 16euro
-join de carter 13euro
Nombre de messages : 564
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyDim 23 Mar 2008, 14:03
Pas besoin de cloche neuve sauf si casse et encore une occas sur ebay fera largement l affaire
ressort = barnet
disques = kit Ebc
tout sur ebay aux Us pour moi
voir kit barnett ressort + disques lisses et garnis
100 € tout compris max
le joint , si tu démontes doucement tu peux la plupart du temps le réutiliser Smile
banshee93370
banshee93370
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyDim 23 Mar 2008, 14:23
merci a toi seb4lo
mais pa grande diférence entre us et fra
sur quadyland les pris son raisonable
a plus
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyDim 23 Mar 2008, 17:36
banshee93370
banshee93370
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyDim 23 Mar 2008, 19:42
banshee93370
banshee93370
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyMer 02 Avr 2008, 17:58
reeeeeeeeee cheers
voila jai mon embrayage mais je voi pa grande différence entre l usur de l ancien et le nouveau Suspect
je me demande si fallé vrémen que je le change mais toute facon mon shee n embrayé plu du tou Mad
Petit conseil ?????
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyMer 02 Avr 2008, 18:04
ce ne fera certainement pas de mal un neuf , en plus un renforcé , ca n a rien a voir avec les origine !!
au démontage du plateau il faut faire attention a ne pas perdre la bille qui va entre la tige et le plateau
Il faut aussi re régler la butée réglable sur le plateau pour que le doigt du mécanisme sur le carter sup soit aligné avec l index en face sur le carter
une fois fait ca , de la bonne huile , un peu de pate a joint pour le thorique de flotte qui passe dans le carter et gazzz !!
geek
banshee93370
banshee93370
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyMer 02 Avr 2008, 18:39
ok
jai pa tou compri mai ilme semble pa avoir démonté de tige avc une bille confused
par contre kan jai enlevé le sorte de volant moteur qui recouvre les discs o milieu il y a une petite tige que je pe vissé ou dévissé avc un tournevis crussiforme confused
et pour la pate a join du thorique jai pa compri non plu dsl mai kan jai démonté mon carter d embrayage jai aussi démonté le carter de pompe a eau et dedan il y une durite ki se balade avc un trou bouché au join confused
banshee93370
banshee93370
Embrayage ? Empty
MessageSujet: Re: Embrayage ?   Embrayage ? EmptyJeu 03 Avr 2008, 10:34
re Laughing
apré vérification si il y a bien une bille jlavé pa vu elle est resté dan le fond jai juste enlevé la tige !!!
pour le thorique de flote il doi etre fixé dan la patte a join?
et pour le re reglage de la buté jai pa compri Shocked
Embrayage ? Empty
Embrayage ?
» embrayage
» kit embrayage ?
» Question levier embrayage
» Embrayage
» Embrayage
