 Nettoyage carbu ??
banshee93370
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Nettoyage carbu ??   Mar 25 Mar 2008, 18:30
bonjour a tous !!!
me re voila avec mai question lol!
enfaite voila jai voulu passé o nettoyage des carbu et en lé demontants mé 2 boisso son noir voila la photo jsé pa si vous allé y voir quelque chose mai bon je voulé juste savoir si cété normal ?
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mar 25 Mar 2008, 19:10
Le noir sur tes boisseaux est un revetement anti-friction.
C'est un probleme du banshee quand le revetement commence à partir. Les boisseaux se bloquent affraid
www.chez.com/bansheequad
kactus
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mar 25 Mar 2008, 19:12
ce n est rien......du moin pas grand chose.
lorsque tes boisseaux etait tout neuf et bien ils etaient tout noir.(recouvert d un traitement qui permet un glissement optimal)la il sont un peu usés.
tu peut rouler comme sa pas d engoisse.ton banshee ne t en voudra pas lol!
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mar 25 Mar 2008, 19:29
ok merci c cool
et pour lé néttoyé commen faire parce qu il y a kelke rayure dessu ?
petit coup de ponssage avc du papié fin ?
Nombre de messages : 515
MessageSujet: re   Mar 25 Mar 2008, 19:49
surtout ne les ponce pas!!!!!!!!!!!!affraid affraid affraid
si tu as des bavurent qui gene le bon deplacement un tout petit peut de papier tres fin 800 a l'eau a l'horizontale....
mais c'est a proscrire
tu vat deformer ton boisseau et tu peux créé une prise d'air entre le conduit et le chapeau......
a rouller sa use c'est normal......cheers
tiouuuuuuuuuuuussssss
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mar 25 Mar 2008, 19:51
merci beaucoup pour les conseils sympa les mecs
et pour le 800 a leau c'est ok je suis dans le métier lol!
MessageSujet: re   Mar 25 Mar 2008, 19:59
pour nettoyer le haut de tes carbu (boisseau et chapeau) le must nettoyant carbu ou escence+souflette c'es tt ce qu'il y a a fair........
le bas regard bien ou toutes les pieces vont et demonte tt gicleurs floteur puit de pointeau et si tu te sent tu peut deposer le puit d'aiguille il faut le chasser du haut vers le bas quand le gicleur principal est deposer. apres nettoyant carbu ou escence+souflette a faire de temp en temp mais pas a chaque foi..........
a +
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mar 25 Mar 2008, 20:03
ok ok merci je fait sa demain je te diré si té conseilles on été de bonne utilité au redemarrage de mon shee:lol!: lol! lol!
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mer 26 Mar 2008, 19:03
re
alor apré avoir nettoyé les carbus jai tou remonté nikel sauf que gros soucy pour le démaré au kick donc obligé de le poussé et pots d échappement gauche qui pete Mad
MessageSujet: re   Mer 26 Mar 2008, 19:41
il te semble trop riche ou pas???
tu a encore les tors sur les chapeau???
si c'est le cas tu as ptetre un cable qui est mal revenue.....
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mer 26 Mar 2008, 19:47
commen sa tro riche ? en essence?
pourtan avan de lé démonté il tourné et tenai le ralenti nikel
et les boissos redescende bien tou lé 2 jai regardé par la boite a air
MessageSujet: re   Mer 26 Mar 2008, 19:57
c'est pas une mince affaire des carbu de shee....
tu est sur sur que tes 2 boisseau sont en butés un pot a u le problem d'un cable un peut en retrait et le system tors la mis en securité.....
trop riche en escence oui????
tu a controler tes niveau de cuve???
et tes vis de richesse????
a tte
MessageSujet: re   Mer 26 Mar 2008, 20:02
pour etre sur que les tors te font pas chié regard si au kick tu as une etincelle a tes bougies!!!!!!!!!
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mer 26 Mar 2008, 20:08
a ba je savé pa que cété pa aussi facile mai bon j avai un booster jai l habitude de faire dé petit nettoyage mai seu la un pe plus complexe c clair !!!
dsl mai je sé pa c koi des tors Suspect
le niveau des cuves confused
les vis de richesse je ny est pa touché
je suis un vré debutan dan les shee sorry
MessageSujet: re   Mer 26 Mar 2008, 20:14
ils sont tt d'origine tes carbu???
tu regle le ralenti en enlevant la selle et tu accede derriere le reservoir???
les tors sont des capteur sur le haut de tes carbu qui verifie que tes 2 boisceau soit bien en buté pour pas que le quad s'embale au ralenti....(2 fil un noir et un noir/jaune)
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mer 26 Mar 2008, 20:20
oui il son d origine et je voi c koi se don tu me parle
en dessou de ma celle sur mai carbu il y a deu grosse visse ke je pe tourné a la main au quelle je né pa touché non plus
MessageSujet: re   Mer 26 Mar 2008, 20:22
si tu as bien de l'etincelle regard la et recommence tt a zero........ bon courage!!!!!!
http://www.chez.com/bansheequad/banshee_page_depart.htm
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mer 26 Mar 2008, 20:29
ok merci
MessageSujet: re   Mer 26 Mar 2008, 20:35
surtout avant regard ton etincelle sa peut t'evite un 2eme demontage....
si tu as besoin contact moi en mp ou mail.
garom1@live.fr
tiouuuussssss......
kactus
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Lun 31 Mar 2008, 21:40
AUTRE CHOSE .TU PEU VERIFIER SI TU N A PAS MONTER TES BOISSEAU A L ENVERS;
banshee93370
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu ??   Mar 01 Avr 2008, 10:46
merci mais enfaite jai strictemen rien touché jlé juste poussé demarré tourné un pe avc et voila il redemarre nikel !!
a plus rien ni comprendre mais jai pa encore poussé avec j atten mai new pneu je vous tien au courant !!!!
merci a toussssssssss
bon sheeee
Nettoyage carbu ??
» Nettoyage carbu ??
» NETTOYAGE CARBU ++++++++++++++
» nettoyage carbu
» double carbu 250 barossa
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
