Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 moteur banshee et 31k
4 participants
rodolphe78
rodolphe78
Nombre de messages : 83
moteur banshee et 31k Empty
MessageSujet: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyJeu 10 Avr 2008, 18:56
bonjour
je voudrais s'avoir si les cilindre d'origine du banshee monte sur un 31k??
si l'allumage monte?
et si il i a des différence de boite...
rodolphe78
rodolphe78
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyVen 11 Avr 2008, 05:23
personne ne c'est??
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyVen 11 Avr 2008, 09:48
oui sa ce monte, que les rapports de boite qui change
http://teamquad82.fr/
rodolphe78
rodolphe78
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyVen 11 Avr 2008, 10:20
sa change beaucoup??
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyVen 11 Avr 2008, 15:32
plus d allonge surtout les dernier vitesses
http://www.ak-baits-47.com/
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyVen 11 Avr 2008, 17:57
beaucoup + long à toutes les vitesses.
et faut mettre l'allumage du banshee à la place du 31 k.
a+Oli
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyVen 11 Avr 2008, 20:24
avec l'allumage du banshee tu gere plus les valves, a toi de voir
sa change, plus de watts dans les tours mais faut voir l'utilisation, en cross je le trouve nul le 31 k dur de gerer sur les appels
olibanshee
olibanshee
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptySam 12 Avr 2008, 17:37
si tu veut que les valves fonctionne tu es obligé de mettre tous ce qui va avec du 31k,cdi,boitier d'ouverture des valves,cablage,etc...
a+olivier
mais bon si c'est pour laisser les valves bloqué il y a pas vraiment d'interet a mettre des cylindres de 31k sur ton banshee.
a+olivier
rodolphe78
rodolphe78
MessageSujet: Re: moteur banshee et 31k   moteur banshee et 31k EmptyDim 13 Avr 2008, 12:15
laisser tomber de toute facon je vend mon banshee en piéces
» moteur banshee vs moteur rdlc
» Moteur banshee
» pb moteur sur banshee
» moteur 31 k sur banshee
»  Moteur Banshee 4 cylindres!!!!
