 Amortisseur
jonathan99
jonathan99
Nombre de messages : 278
Amortisseur Empty
MessageSujet: Amortisseur   Amortisseur EmptyMar 01 Avr 2008, 23:15
Salut, voici quelques photos de mon amortisseur arrière, c'est une suspension paioli, j'aimerais savoir:
Voyant le gros filet central ou il se trouve, que se passe t-il si je le remonte dans l'autre sens?
Est ce que ma garde au sol vas augmenter? (visant ce but pour ne rien vous cachez!)
Sinon que cela vas t-il engendrer?
Amortisseur Photo_17
Amortisseur Photo_18
Merci à tous Exclamation
tit
tit
Nombre de messages : 103
Amortisseur Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur   Amortisseur EmptyMer 02 Avr 2008, 10:27
c'est le contraire, en "decompressant" le ressort il s'ecrasera plus sera donc un peu plus souple
http://thiery.thomas@neuf.fr
Nombre de messages : 514
Amortisseur Empty
MessageSujet: SALUT   Amortisseur EmptyMer 02 Avr 2008, 11:26
SI TU PARLE DE L'AMORTISSEUR COMPLET SURTT NE LUI MET PAS LA TETE EN BAS IL VAT CE BLOQUER.............Sad Sad Sad
TU PEUT JOUER SUR LA CONTRAINTE DU RESSORT (SERRAGE) SI TU LE SERRE PLUS IL SERAT PLUS DUR DONC TON AMORTOS SERAT PLUS DETENDU............
tcho
jonathan99
jonathan99
Amortisseur Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur   Amortisseur EmptyMer 02 Avr 2008, 12:06
Non lol! garom1 je me suis mal expliquer, mon but est d'augmenter ma garde au sol qui n'est que de 10cm, alors je voulais savoir, si je dévissais le gros écrou central si ma garde au sol allais augmenter mais si je comprend bien cela n'a rien avoir, ça vas juste détendre mon amorto qui sera plus souple?
Sinon sur la deuxieme photo, on voit un réservoir qui se branche à mon amorto, sur ce réservoir il y a un bouton à tourner qui vas de slow à hard, cela sert aussi à la dureter de l'amorto?
Merci!
Amortisseur Empty
MessageSujet: re   Amortisseur EmptyMer 02 Avr 2008, 22:02
SI TU DEVISSE TON ECROUS EN EFFET SA VAT ASSOUPLIR TON AMORTOS....
POUR LA BONBONE JE PENCE QUE SA VAT JOUER SUR LA DETENTE PLUS TU SERT PLUS IL REMONTE DOUCEMENT (SI ELLE AGIT SUR LA DETENTE PAS SUR LA COMPRESSION SA DEPEND DES AMORTOS)
POUR TA GARDE AU SOL SEUL SOLUTION CHANGER TES PNEUS OU TES JANTES.............A+
jonathan99
jonathan99
Amortisseur Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur   Amortisseur EmptyMer 02 Avr 2008, 23:36
Merci encore Garom1 Wink
jonathan99
jonathan99
Amortisseur Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur   Amortisseur EmptyJeu 10 Avr 2008, 02:04
Salut, une autre question, en m'asseyant sur mon quad je trouve qu'il descend déja pas mal sans parler si je commence à sauter dessus, je voudrais savoir comment je pourrais rendre mon amorto plus dur et qu'il descende moins bas?
Les photos sont plus haut suspension paioli!
Merci!
jonathan99
jonathan99
Amortisseur Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur   Amortisseur EmptyJeu 10 Avr 2008, 10:56
Sur le petit réservoir, il fait marquer azote avec une valve genre valve de gonflage de pneu, serais t il possible qu'il manque de l"azote"...?
Amortisseur Empty
MessageSujet: coucou   Amortisseur EmptyJeu 10 Avr 2008, 18:15
il peux en effet te manquer de l'azote......... une foi a la bonne pression il ce detend bien a fond. sur la compression sa vat rien changer (dittent moi si jme trompe)...
tcho
jonathan99
jonathan99
Amortisseur Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur   Amortisseur EmptyVen 11 Avr 2008, 21:17
Voila j'ai resserer le filetage central et maintenant ça vas beaucoup mieux!!
Merci!
Amortisseur Empty
Amortisseur
» jeu sur l'axe de mon amortisseur arr
» Amortisseur 450 yam
» Amortisseur
» amortisseur
» Amortisseur de direction
