 Embrayage trop dure, essaie puis plus rien...?
jorocoko
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Embrayage trop dure, essaie puis plus rien...?   Sam 12 Avr 2008, 15:33
Salut a tous! voila jaimerai un conseil de mecano specialisé dans ce banshee qui me cause des problemes; jai changer mes disques puis mes ressorts, la ma poignée etait trop dure, jai essayé de le regler avec la vis du centre, rien de mieux. Jai donc tout remonter, puis quand je suis parti tourné avec, au bout de 30 sec ça lache, l'embraye repond a moitié avant de ne plus repondre du tout.
Merci pour vos conseils ou solutions
Nombre de messages : 515
MessageSujet: salut   Lun 14 Avr 2008, 11:20
a mon avis ton cable est en train de lacher........Sad Sad Sad
si tu as mis des ressort renforcer c'est normal qu'il soit dur.....
a voir
jorocoko
MessageSujet: Re: Embrayage trop dure, essaie puis plus rien...?   Mer 16 Avr 2008, 16:55
Merci garom1 mais ça ne viens pas du cable... quand j'actionne l'embrayage niveau moteur a la main, l'embrayage ne repond plus,* je reste sur une vitesse*
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Embrayage trop dure, essaie puis plus rien...?   Mer 16 Avr 2008, 17:29
Il se peut que ta came d'embrayage ai tournée.
Pour le vérifier il faut que tu démontes ton carter d'embrayage; puis tu actionnes la patte où arrive le cable et normalement si tu tournes cette patte ( faire comme si tu debrayais ) ton plateau d'embrayage doit alors se décoller de tes disques.
Si rien ne se passe c'est que ta came n'est plus en contact avec ta bille. Regardes ça et tiens nous au courant!
geek
