Jamis
Nombre de messages : 9 Age : 46 Localisation : Portugal Date d'inscription : 03/08/2007
| Sujet: Roulement de Colonne de direction Jeu 01 Mai 2008, 11:37 | |
| Salut a tous, je cherche sur le net ou achete le roulement e joints de la colonne de direction, mais je trouve pas.
Si quelqu´un sais ou trouver ça, ce serait bien.
@+ José | |
BANSHEE-38
Nombre de messages : 173 Age : 38 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction Jeu 01 Mai 2008, 11:41 | |
| SALUT A TOI JOS2§§ MOI C PAREIL JARIV PA A TROUVER DC SI TU SAI FAI SIGNE MERCI§§ A ++ ET BONNE GLISE§§ | |
olibanshee
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction Jeu 01 Mai 2008, 12:03 | |
Jamis
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction Jeu 01 Mai 2008, 13:51 | |
| Salut olibanshee, le probleme c´est que faire venir des Etats Unis, ce sont les taxes a payer, ça revient presque trois fois plus chère.
Je cherche a acheter en Europe pour justement eviter les taxes douanières. Mais bon en ultime recours, j´aurais pasle chois.
@+ José | |
fox44
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction Jeu 01 Mai 2008, 14:41 | |
| et chez yam' ????????? Mon concessionnaire il peut les avoir , tu dois bien avoir une concession près de chez toi ???? | |
Jamis
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction Jeu 01 Mai 2008, 20:35 | |
| Est ce que quelqu´un aurait les references du roulement et des 2 joints.
Merci, @+ José | |
olibanshee
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction Ven 02 Mai 2008, 09:02 | |
| salut , sur des petite pieces à des prix si bas il n'y a pas de taxes à payer en + la plupart du temps ils envoient ca dans des enveloppes ( bulle gomme )qui passent en envoi normalisé donc livré par ton facteur dans ta boite. a+Oli | |
olibanshee
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction Ven 02 Mai 2008, 09:08 | |
| | | | | 2 | PLUG,TAPER (U49) 90336-28053-00 | 1 | $3.56 | | | | 3 | HOLDER,HANDLE UPR (U49) 1E6-23441-00-00 (replaces 8K1-23814-00-00) | 2 | $18.56 | | | | 4 | STAY (U49) 2GU-2629K-00-00 | 1 | $7.26 | | | | 6 | BEARING,STEERING (U49) 1UY-23812-00-00 | 2 | $8.41 | | | | 7 | OIL SEAL (1UY) (U49) 93112-31011-00 | 2 | $2.77 | | | | 8 | BRACKET,STRG LOWER (U49) 2GU-23868-00-00 | 1 | $15.88 | | | | 9 | BOLT,HEXAGON (U49) 97017-08060-00 (replaces 97027-08060-00) | 1 | $2.54 | | | | 10 | BOLT (U49) 90109-082E9-00 | 1 | $6.78 | | | | 11 | WASHER,LOCK 1 (U49) 1UY-23894-01-00 | 1 | $1.11 | | | | 12 | COLLAR (U49) 90387-106T4-00 (replaces 90387-090R0-00) | 2 | $6.64 | | | | 13 | COLLAR (U49) 90387-176R6-00 | 1 | $4.24 | | | | 14 | WASHER,PLATE (U49) 90201-10774-00 | 1 | $2.29 | | | | 15 | NUT,SELF-LOCKING (U49) 90185-10115-00 | 1 | $2.46 | | | | 16 | PIN,COTTER (U49) 91490-20025-00 (replaces 91401-20020-00) | 1 | $1.16 | | | | 17 | ROD,TIE (U49) 2GU-23831-01-00 | 1 | $13.74 | | | | 18 | JOINT,UNIVERSAL 1 (U49) 1UY-23841-01-00 | 1 | $43.76 | | | | 19 | JOINT,UNIVERSAL 2 (U49) 1UY-23845-01-00 | 1 | $43.76 | | | | 21 | NUT,HEXAGON (L/H THR (L.H. THREAD) (U49) 90170-10186-00 | 1 | $2.29 | | | | 22 | ROD,TIE (U49) 2GU-23831-01-00 | 1 | $13.74 | | | | 23 | JOINT,UNIVERSAL 1 (U49) 1UY-23841-01-00 | 1 | $43.76 | | | | 24 | JOINT,UNIVERSAL 2 (U49) 1UY-23845-01-00 | 1 | $43.76 | | | | 26 | NUT,HEXAGON (L/H THR (L.H. THREAD) (U49) 90170-10186-00 | 1 | $2.29 | | | | 27 | NUT,CASTLE (U49) 90171-10046-00 | 2 | $1.47 | | | | 28 | NUT,CASTLE (U49) 90171-10046-00 | 2 | $1.47 | | | | 29 | PIN,COTTER (U49) 91490-20025-00 (replaces 91401-20020-00) | 2 | $1.16 | | | | 30 | PIN,COTTER (U49) 91490-20025-00 (replaces 91401-20020-00) | 2 | $1.16 | |
| Sujet: Re: Roulement de Colonne de direction | |
