| qui a deja adapter des rotules de voiture. | |
olibanshee
| Sujet: qui a deja adapter des rotules de voiture. Dim 27 Avr 2008, 19:39 | |
| salut, quelqu'un a deja adapter des rotules de voitures sur sont train avant.? ayant peter une rotule je vais tester ca sur mon train VLS. une rotule de peugeot 306 est du meme metrique,je vais tester ca d'ici peu. a+Oli | |
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Dim 27 Avr 2008, 20:03 | |
| j'ai testé : rotule de 205. Grosse chutte à l'arrivé, la rotule s'est pété à l'appel d'un saut... | |
tit
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Dim 27 Avr 2008, 20:08 | |
| il faut que tu trouve une rotule qui a assez "d'angle" sur mon ajm, celles qui pouvaient recevoir le plus de debattement etait celles de c15 il faut que tu en teste quelques unes | |
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Dim 27 Avr 2008, 20:19 | |
| C15, 205, VISA, 306, c'est les mêmes. C'est du 14 je crois. Pour avoir plus gros et "droit" c'est du 605 srdt qu'il faut, ou du truc de 4x4 (range rover), mais je sais pas si ça va se monter sur ton train AV | |
olibanshee
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Lun 28 Avr 2008, 14:52 | |
| plus gros ca ne va pas c'est du 14 en effet qui se monte. merci a+Olivier | |
ced
Nombre de messages : 15 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Lun 28 Avr 2008, 15:17 | |
| Salut, moi j'ai un train avant BLC et les rotules sont celles du Land Rover !!!!! Il n'y a aucun problème c'est du solide !!! Celui qui cherche un train avant neuf et avec un bon rapport qualité prix c'est la qu'il faut s'adresser : www.blcdesign.beEt c'est du Belge !!!!!! A+ | |
Spectre_91
Nombre de messages : 102 Age : 42 Localisation : Sur mon Banshee ou DTC Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Jeu 01 Mai 2008, 20:37 | |
| Salut j'ai une question pour les rotules qu'il y-a sur les biellettes de direction, on peu en mettre d'autre a part celle du Shee? Si oui de quel véhicule? merci | |
Spectre_91
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Ven 02 Mai 2008, 09:40 | |
Spectre_91
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Sam 03 Mai 2008, 09:38 | |
| Merci pour votre aide si précieuse... | |
olibanshee
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Sam 03 Mai 2008, 11:02 | |
| salut, sans changer les barres de direction c'est impossible de mettre des rotules de voitures tellement le metrique est tous petit en origine il faut minimum 14 pour pouvoir mettre ceux de voiture. a+Oli | |
Spectre_91
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. Sam 03 Mai 2008, 16:37 | |
| Merci OLI! c'est bon j'en ai acheter chez YAM' | |
| Sujet: Re: qui a deja adapter des rotules de voiture. | |
