Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 probleme selecteur boite
aro
Nombre de messages : 4
probleme selecteur boite Empty
MessageSujet: probleme selecteur boite   probleme selecteur boite EmptyMar 29 Avr 2008, 16:37
bonsoir,
j ai un souci avec mon banshee mon selecteur est dans le vide comme si l axe etait cassé la 1ere passe 2eme aussi .(du jeu sur 4 a 5 cm de haut en bas)
si quelqu un peut m aider et me renseigner.Question
merci d avance.
MessageSujet: Re: probleme selecteur boite   probleme selecteur boite EmptyMer 30 Avr 2008, 07:22
3, 4, 5 et 6 ne passent pas ? Fourchettes cassées ?
chris 69
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: probleme selecteur boite   probleme selecteur boite EmptyMer 30 Avr 2008, 07:58
Salut demonte le carter et verifi le ressort de rappel
aro
MessageSujet: re selecteur boite   probleme selecteur boite EmptyMer 30 Avr 2008, 08:49
bonjour
je vais demonter mon carter et verifier le ressort.
je vous tiendrai au courant:arrow:
merci a vous !
» probleme de boite
» Probleme selecteur
» probleme de boite
» probleme boite
» probleme de boite
