-40%
29.99 € 49.99 €
 probleme carbu
benjamin.84
benjamin.84
Nombre de messages : 109
probleme carbu Empty
MessageSujet: probleme carbu   probleme carbu EmptyMer 30 Avr 2008, 18:00
slut à tous.
g un blem avec mon banshee.
il y a quelques jours par accident j'ai dévissé une vis de richesse du carbut. j'ai voulu les re régler, donc je les ai dévissé et je les ai mise au meme niveau. une fois remonté hier je suis allé roulé et il ne tient plus le ralenti. dès que je lache l'accélérateur il cale. si je le maintient légèrement il tourne bien.
alors j'ai ouvert des deux coté les vis de richesse et après il avit trop d'essence il calé desuite alors je les ai descendu? tjrs le meme blem. si quelqu'un peu m'aider.
ps: j'ai pas touché à la vis d'entré d'air et j'ai deux silencieux yamaha racing
merci d'avance
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   probleme carbu EmptyMer 30 Avr 2008, 21:12
problem....
il n'y a pas de vis de richesse sur un banshee d'origine.....
il y a simplement une vis d'air desséré de 2tr sur l'entrée du carbu.......
si tes carbu ont le system tors (les boitier avec des fils sur le haut)
la vis de ralenti ce tourve sur ce system... tu y accede au niveau de la selle.........
probleme carbu
» probleme carbu
» probleme carbu
» problème carbu pwk 28
» Problème carbu
» probleme carbu
