 renfort amorto arriére
quadeur-68
Nombre de messages : 80
MessageSujet: renfort amorto arriére   Lun 05 Mai 2008, 16:13
Salut a tous est ce que l’un d’entre vous a déjà fait un renfort de la fixation de l’amortisseur arrière car le mien est en train de se fendre .si vous avez des photos que je puisse voir les choses à faire ou à ne pas faire merci d’avance et longue vie au forum.
Voir le profil de l'utilisateur http://quadeurfou-55.skyblog.com/
MessageSujet: Re: renfort amorto arriére   Lun 05 Mai 2008, 18:14
tu parle de la fixation cadre ?
si c la fixation cadre ya pa 36 solution fo ke tu fasse des espece dékere en metal ke tu les pli corectement et ke tu troue au bonne endroit et tu soude les deux piece de chake coter et normalement sa devrai plu bouger
jespere que je t'ai aider @+ et bon GAZ
mai nou une foto de la failure stp
quadeur-68
MessageSujet: les photos   Jeu 22 Mai 2008, 17:05
voila donc le probléme à force de faire du cross
si l'un d'entre vous a déja fait un renfort pour cette partie du cadre envoyer des photos merci
MessageSujet: Re: renfort amorto arriére   Jeu 22 Mai 2008, 18:16
tes tof marche po.
Pour le renfort moi g souder un plat sur le support, après l'avoir redresser
Si non tu peux fair ça aussi :
quadeur-68
MessageSujet: Re: renfort amorto arriére   Jeu 22 Mai 2008, 18:30
ta pas une photos vue de l'arriére merci
MessageSujet: Re: renfort amorto arriére   Jeu 22 Mai 2008, 18:38
non désolé, mais te prend pas trop la tete,ça gene pas la
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: renfort amorto arriére   Jeu 29 Mai 2008, 12:19
tu fait une equerre de chaque coté (le truc rouge sur le dessein)
profite en pour renforcé de la même maniere tout les points sensible du cadre
mes renfort AR
voila j'ai d'autre photos de mes renfort si tu veut
MessageSujet: Re: renfort amorto arriére   Jeu 29 Mai 2008, 12:24
je crois que c'est deux photos sont peut etre mieux
