Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Problème moteur
GregBanshee
GregBanshee
Nombre de messages : 110
Problème moteur Empty
MessageSujet: Problème moteur   Problème moteur EmptyVen 09 Mai 2008, 13:54
Bonjour,
jai un problème avec mon banshee, au moment d'une course, il a commencé a avoir des ratés. J'ai un monocarbu avec des clapets V Force, j'ai regardé les clapets et jai constaté qu'une lamelle était un peu éfilochée. J'ai remis donc mes clapets d'origine et toujours le meme probleme (du mal à démarrer et au bout de 2 minutes, il cale, il ne tient plus le ralenti).
j'ai changé la bobine d'allumage + les 2 anti-parasites, et le probleme est toujours le meme et j'ai limpression que le cylindre de gauche donne moins bien que le droit, j'ai vérifié mes segments,, il sont bons.
merci de me dire si vous avez une idée du problème scratch scratch scratch
Greg
rodolphe78
rodolphe78
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur EmptyVen 09 Mai 2008, 18:37
slt
ptét une prise d'air
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   Problème moteur EmptyVen 09 Mai 2008, 19:12
tu as essayé de changer tes bougies???????
nettoyage carbu, niveau de cuve, mise a l'air de reservoir a controler...........
Problème moteur
» probleme de temperature moteur
» probleme moteur
» probleme moteur
