Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Reglages Carbus
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 105
Reglages Carbus Empty
MessageSujet: Reglages Carbus   Reglages Carbus EmptyLun 05 Mai 2008, 18:40
J'ai besoin de votre experience
mon banshee ne marche correctement qu'une fois dans les tours
quand j'accelere, il y a un leger temps avant qu'il ne réponde
mes gardes cables sont réglées et les carbus synchronisés
il n'y a plus de TORS, vis + contre ecrous sur le coté
je l'ai acheté en haute savoie, et je suis dans le sud ...
il marchai nickel la haut
je n'ai pas eu le temps de démonter mes gicleurs ni mes bougies pour regarder ce que ca donne
Il est de 2000, ligne DP, Filtre KN, et carbus MIKUNI
Merci de votre aide
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Reglages Carbus   Reglages Carbus EmptyLun 05 Mai 2008, 19:04
Bonsoir
Tu devrais regardé le réglage de richesse des ralentis petite vis sur les carbu
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: Reglages Carbus   Reglages Carbus EmptyLun 05 Mai 2008, 20:11
ce que je ne sais pas c'est comment proceder sur un moteur à 2 carbus
les memes réglages à gauche et à droite, ou un aprés l'autre ?
j'ai un colortune, mais sur les 2 T c'est pas trés fiable ...
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: Reglages Carbus   Reglages Carbus EmptyLun 05 Mai 2008, 20:22
pour le depart meme reglage sur les deux carbu
en comptant exactement tu referme en visant et tu réouvre les carbu sur le meme reglage identique sur les deux carbu cela te ferra t'on reglage de base
puis tu mais 1/4 de tours de plus que le reglage de base en ouverture maxi toujours le meme reglage sur les deux carbu
tu essaye et ainsi de suite mais pas plus de 2 tours 3/4 si mais souvenir sont bon
la monté de regime doit etre franche sans trou a l'acceleration
bon courage
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: Reglages Carbus   Reglages Carbus EmptyLun 05 Mai 2008, 20:49
Merci de ton aide c'est cool
sur le carbu de droite, je ne vois pas de vis de réglage
elle doit etre à l'interieur ?
il vaut mieux commencer par les vis de richesse, ou la position de l'aiguille ?
j'ai vu que tout le monde roule au 3ème cran
moi sur mes becanes je suis toujours hors normes !
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: Reglages Carbus   Reglages Carbus EmptyMar 06 Mai 2008, 20:11
pour faire un bon reglage il vos mieux ne pas tous deregle d'un seul
de plus le reglage de l'aiguille du boisseau influ sur le gicleur principal et donc aucun rapport avec gicleur de ralentie et richesse de ralentie
il vaut mieux faire pas a pas autrement tu vas vite etre perdu un bon reglage carbu te rapportera plus qu'une preparation
quand tu aura regle ta richesse ralentie tu passera au reste mais etape par etape
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: Reglages Carbus   Reglages Carbus EmptyVen 09 Mai 2008, 13:33
Merci de ton aide
j'ai pas eu le temps de m'y pencher
je vais verifier que l'auguille est bien au millieu (3 eme cran)
tout le monde roule ainsi apparement
je vais aussi verfier le diametre de mes gicleurs
je vous tiens au jus semaine prochaine
A +
Reglages Carbus
» Au secour!! pb de réglages
» réglages sur pwk 28
» Réglages à faire ?
» Keihin 38 reglages
» réglages carburateurs
