 prise electrique sur les carbus
yambanshee
Nombre de messages : 69
MessageSujet: prise electrique sur les carbus   Ven 09 Mai 2008, 19:02
slt est ce que quelqu'un c'est a koi sert les prise electrique sur les chapeau de carbus d'origine car mon shee ne prends pas c'est tours quand il son branchez par contre des ke je les debranche il va un pe mieu ( c juste pour le ralentis nn??) merci et bn ride
Voir le profil de l'utilisateur http://www.yambanshee.skyblog.com
Nombre de messages : 515
MessageSujet: coucou   Ven 09 Mai 2008, 19:08
c'est un system a la con qui sert a couper l'allumage si t'es carbu sont mal sinchronisé ou si un boisseau reviend mal.....
sur la gachette tu en as d'origine.........
perso je les ai débranché aussi..........
tcho
yambanshee
MessageSujet: Re: prise electrique sur les carbus   Sam 10 Mai 2008, 16:02
j'ai une poignet de gaz mais facon la meme en essayant avec un monocarbus il galere taux de compression correcte boite a clapets echanger et le cylindre gauche ne prends tjr pas ses tours l'allumage donne correctement aussi et la en demontant je me suis apercu que le cadre etait fissurer a plusieurs endroit grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr je suis deg quelqu'un orai des tof pour savoir ou je pe le renforcer?? merci
MessageSujet: coucou   Lun 12 Mai 2008, 17:25
tu as essayé des news bougies et d'echanger les anti-parasite???????????
pour le chassis en generale les gas recharge les soudures pour les renfor des membre du site l'on fait il me semble mais n'ont pas fait de post..........
dossier sur mon shee avec rechargement des soudures.............
http://bansheequad.actifforum.com/photos-videos-f3/gros-dossier-t1293.htm
yambanshee
MessageSujet: Re: prise electrique sur les carbus   Lun 12 Mai 2008, 19:24
ok merci garom1 il i a du taf qui maten sur le cadre lol pour le moteur j'ai trouver!!!!! en fait c'etait un joint qui vien sur les roulement de vilebrequin (vilo hot rods) sur les roulement du milieu ki se son barrer dnc prise d'air merci pour tous et bn ride jspr ke vs penserez a moi kan vs aler rouler lol mai jpense ke vs en etes tous passer par la
» astuce pour prise electrique de l attelage
» adaptateur prise de courant pour Vavaii
» prise électrique sur F800ST
» Prise électrique en attente
» Montage prise accessoire dans le coffre
