 probléme d embrayage
quadeur52
Nombre de messages : 23
MessageSujet: probléme d embrayage   Lun 26 Mai 2008, 08:52
hier j ais rouler sur un terrain tout se allé trés bien et arrivé en bas de la descente pour m arrété je n avais plus d embrayage mais le levier d embrayage sur le carter se deplace correctement mais ces tout souple et sa n embraye pas besoin d aide
quadeur-68
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: probléme d embrayage   Lun 26 Mai 2008, 09:03
tu est bon pour ouvrir ton carter ta surement la vis central du plateau de pression de ton embrayage qui c'est barré Smile
Voir le profil de l'utilisateur http://quadeurfou-55.skyblog.com/
quadeur52
MessageSujet: Re: probléme d embrayage   Lun 26 Mai 2008, 09:17
oui mais ce que je ne comprend pas ces qu il roule mes je ne peu pas embrayé comme si le cable était cassé mais ces pas le cas
MessageSujet: Re: probléme d embrayage   Lun 26 Mai 2008, 09:40
tu peut rouler sans embrayage ya pa de souci lol!
moi je le fais avec ma moto car mon levier c du béton
donc temp que tu passe tout a la volé tu peut rouler sans mais je te le recommande pas
mais bon la ta pas 36 solution fau démonter les carters moteur
@++ et bon GAZZZZZZZZZZZZ
quadeur52
MessageSujet: Re: probléme d embrayage   Lun 26 Mai 2008, 17:12
merci pour tout vos renseignement je vais demonter sa ce soir petite question encore il faut que je vidange mon moteur quel huil utilisé pour la boite et est ce que je suis obligé de demonter mon moteur du quad pour faire ce que vous me dite merci d avance
