-50%
69.99 € 139.99 €
 bobine haute tension
5 participants
ZITOUN10
bobine haute tension Empty
MessageSujet: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 11:41
bonjour
voila j'ai un probleme sur mon banshee. il ne demarre plus. je voudrais savoir si quand je test la bobine haute tension (la ou les 2 anti parasites sont dessus) celle ci devrais fournir du courant.
parce que la quand je la test avec un ohmetre celle ci ne fourni aucun courant
merci de repondre
vive les sheeeeeeeee
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 16:07
a au fait merci pour la revue technic Evil or Very Mad
et normalement sur la revue technique tu as la reponse study
et quand on te rend service un merci ne coute rien affraid
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 16:09
salut,
tu devrais avoir
0,25-0,38 bobine primaire
4,7-7,1 bonbine secondaire.
si c'est hors spécifications faut changer.
a+Oli
benjamin.84
benjamin.84
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 16:34
ce que tu fais tu démonte une bougie et tu la posse sur la culasse pour fare masse. donne un coup de kic et si il y a une étincelle c'est que tu a de l'allumage
MessageSujet: Re: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 16:52
je lui ai deja dit et il lavai deja fait mai sans succet
@+ et bon gazzzzzzzz
MessageSujet: Re: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 17:02
vas voir la mais je suis pas sur ke celle d'une RDLC 4LO se monte sur le shee
http://cgi.ebay.fr/Yamaha-350-RDLC-4LO-bobine-haute-tension-complete_W0QQitemZ280227912685QQihZ018QQcategoryZ73785QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
m1tenan le prix est assez causto mais bon si fau ke tu change
aller @+ et bon GAZZZZZZZZZZZZZ
olibanshee
olibanshee
MessageSujet: Re: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 17:46
ZITOUN10
MessageSujet: re   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 18:26
désolé de ne pas vous avoir remercié. mais je galère tellement avec ce foutu allumage que je passe mon temps dessus et je zape le reste.
encore merci
ZITOUN10
MessageSujet: re   bobine haute tension EmptyLun 26 Mai 2008, 18:27
en fait j'ai testé la bobine et il y a aucun courant rien du tout nada nibe walou....
MessageSujet: Re: bobine haute tension   bobine haute tension EmptyMar 27 Mai 2008, 20:41
moi je dit ke ta plus k changer d'allumage
aller @+
» Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help
» pb cylindre gauche
» bobine RD
» TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP
» bobine allumage
