| bobine haute tension | |
ZITOUN10
Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: bobine haute tension Lun 26 Mai 2008, 11:41 | |
| bonjour
voila j'ai un probleme sur mon banshee. il ne demarre plus. je voudrais savoir si quand je test la bobine haute tension (la ou les 2 anti parasites sont dessus) celle ci devrais fournir du courant.
parce que la quand je la test avec un ohmetre celle ci ne fourni aucun courant
merci de repondre
vive les sheeeeeeeee | |
| Sujet: Re: bobine haute tension Lun 26 Mai 2008, 16:07 | |
| a au fait merci pour la revue technic et normalement sur la revue technique tu as la reponse et quand on te rend service un merci ne coute rien | |
olibanshee
| Sujet: Re: bobine haute tension Lun 26 Mai 2008, 16:09 | |
| salut, tu devrais avoir 0,25-0,38 bobine primaire 4,7-7,1 bonbine secondaire. si c'est hors spécifications faut changer. a+Oli | |
benjamin.84
Nombre de messages : 109 Age : 36 Localisation : avignon (France) Date d'inscription : 30/04/2008
| Sujet: Re: bobine haute tension Lun 26 Mai 2008, 16:34 | |
| ce que tu fais tu démonte une bougie et tu la posse sur la culasse pour fare masse. donne un coup de kic et si il y a une étincelle c'est que tu a de l'allumage | |
| Sujet: Re: bobine haute tension Lun 26 Mai 2008, 16:52 | |
| je lui ai deja dit et il lavai deja fait mai sans succet
@+ et bon gazzzzzzzz | |
| Sujet: Re: bobine haute tension Lun 26 Mai 2008, 17:02 | |
olibanshee
| Sujet: Re: bobine haute tension Lun 26 Mai 2008, 17:46 | |
ZITOUN10
| Sujet: re Lun 26 Mai 2008, 18:26 | |
| désolé de ne pas vous avoir remercié. mais je galère tellement avec ce foutu allumage que je passe mon temps dessus et je zape le reste.
encore merci | |
ZITOUN10
| Sujet: re Lun 26 Mai 2008, 18:27 | |
| en fait j'ai testé la bobine et il y a aucun courant rien du tout nada nibe walou.... | |
| Sujet: Re: bobine haute tension Mar 27 Mai 2008, 20:41 | |
| moi je dit ke ta plus k changer d'allumage
aller @+ | |
| Sujet: Re: bobine haute tension | |
