Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 22/05/2008
Sujet: re aide regulateur Ven 30 Mai 2008, 15:40
bonjour
voila je n'ai toujours pas d'étincelles. ( 1 fois sur 100). a l arriere du quad a cote du cdi il y a uu petit boitier avec un fil bleu . a quoi sert il . faut il que je le branche . si oui avec quel fils.
merci beaucoup pour votre aide
Sujet: Re: re aide regulateur Ven 30 Mai 2008, 17:10
alor oui branche le c un relai 12 V mais sur quelle fil je pe pas te dir pour le moment en plus mon faisceau est a changer ya u trop de bidouille dessus dsl mais je vais voir si sa sa a pa été bidouille et si c le cas je te dis
ZITOUN10
Sujet: re Ven 30 Mai 2008, 18:22
merci pour ta reponse
a plus
Sujet: recoucou Ven 30 Mai 2008, 18:38
la ptite boite en acier c'est le regulateur d'éclairage............... ke tu le branche ou pas ne vat po changer grand chose a ton problem d'allumage...........
