 SYSTEME T.O.R.S
ZITOUN10
MessageSujet: SYSTEME T.O.R.S   Jeu 29 Mai 2008, 16:48
bonjour
on m'a parlé d'un systeme TORS sur les carbus. j'ai jeté un oeil mais je ne vois rien(pas tres calé en mécanique).
quelqu'un pourrais me dire a quoi ca ressemble. en fait j ai pas d'allumage et on m'a dis que ca pouvais venir de là.
MessageSujet: Re: SYSTEME T.O.R.S   Jeu 29 Mai 2008, 18:04
syst tors ses les boitier au dessu des carbu relier a la tresse elect mnt si sa vient de la j sai pas te dire je connais pas bien se systeme j aimais u sorry
Nombre de messages : 515
MessageSujet: coucou   Jeu 29 Mai 2008, 18:15
+1
pour savoir si tu en est encore equipé.
tu doit pouvoir regler ton ralenti de par la selle sur des groces vis......
si tu as un doute regarde sous le reservoir il y a 2 cosses avec 2fil a chaques.
+ une autre cosse derriere le radiateur qui normalement est fixé a la gachette d'origine...... tt ces fils sont noir et noir/jaune il me semble.
tu a egalement un pti boitié juste a coté de ta bobine ht qui gere tt sa.
sa regard si tes boisseau sont synchronisé avec la gachette......
ZITOUN10
MessageSujet: re   Jeu 29 Mai 2008, 18:50
je vais regarder sous mon reservoir mais il me semble qu il n y a rien.
busana
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: SYSTEME T.O.R.S   Jeu 29 Mai 2008, 20:55
Il est possible que ce système est été suprimé par l'ancien propriétaire du quad. Car ce système n'apporte rien d'autre que des problèmes donc en général tout le monde les suprimes.
olibanshee
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: SYSTEME T.O.R.S   Jeu 29 Mai 2008, 21:23
ZITOUN10
MessageSujet: re   Jeu 29 Mai 2008, 21:25
merci pour la photo. en effet je n ai pas ca sur mes carbus
MessageSujet: Re: SYSTEME T.O.R.S   Ven 30 Mai 2008, 17:14
salut ou pouraige trouver de koi viré c pu*** de systeme TORS car ils fon deconner mon quad enfin voila et je trouve pa si vou en avez un pa trop cher dite moi le prix et je verai
merci d'avance
mickmick
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: SYSTEME T.O.R.S   Lun 02 Juin 2008, 12:41
salut a tous
la suppression des boitier tors est indispensable ou le fait de juste les debrancher suffit t'il.
quel sont les probleme engendrer par ces boitier ??
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: SYSTEME T.O.R.S   Lun 02 Juin 2008, 18:13
IL Y A DEJA DES POSTS QUI TRAITE LE SUJET FAITES RECHERCHER
jocolor
SYSTEME T.O.R.S
» support de visette arc systeme
» Speed 1 13m avec systeme Depower UDS
» Arc systeme, perte de vitesse ?
» [Divers] Equilibre de l'arc classique avec systeme poulie
» un nouveau systeme d'amorçage
