bonjour
j'ai tjs le même problème , je n'ai pas d'allumage( 1 étincelle tout les 100 coup de kick)
on me dis que derriere le stator je dois avoir un fil noir. j ai bien un fils noir qui pend ainsi que les autres fils qui partent de l'autre cote du quad.
1/ ce fil noir il faut le brancher derriere le stator?ou faut il le brancher?
une fois le fil noir branché. il sort 6 fils de l'autre cote du quad . 4 qui vont au cdi et il en reste 2 (un noir et un jaune) .
2/ que faut il faire de ces 2 fils ?
ensuite il y a 2 fils qui vont a la bobine haute tension.
3/ quels fils je dois tirer jusqu'a la bobine?
4/ partent ils du cdi? quels sont leurs couleurs?
5/ faut il brancher des fils de masse? ou?
ca fais pas mal de questions,
merci de votre compréhension
