 pb allumage
ZITOUN10
MessageSujet: pb allumage   Ven 30 Mai 2008, 18:21
re re re.....
j'ai toujours un pb d'allumage je n'ai pas d'étincelles. de temps en temps une petite étincelles par ci , par là mais rien de vraiment top.
je l'ai poussé il ne demarre pas, j'ai testé l'allumage etc... j'ai du jus. je comprend plus rien . je dois avoir un fil qui est mal branché mais je n'arrive pas a le trouver.
help me pleaseeeeeeeee
Nombre de messages : 515
MessageSujet: coucou   Ven 30 Mai 2008, 18:25
pour un problem d'allumage tu doit y aller par suite logique et revue technique.............
commence par les bougies, bobine HT, les connection du faisceau, le controle du stator complet......
mais aparament tt est neuf.........
tu as supprimer tout les coup circuit????????? fils noir blanc......
ZITOUN10
MessageSujet: Re: pb allumage   Ven 30 Mai 2008, 18:27
oui j'ai vérifié la bobine ht, l'allumage...le fils noir est blanc n'est pas branché il me semble. pour le faisceau j'ai bien du jus qui arrive a la sortie de tous les fils.
MessageSujet: re   Ven 30 Mai 2008, 18:33
tu as egalement regardé la resistance du capteur d'allumage??????????
et de ses connection............
MessageSujet: coucou   Ven 30 Mai 2008, 18:49
l'electicité comparé a la méca quand sa marche po c'est sur que tu est passé a coté de quelques chose.............
fait le tour de ce post et fait signe apres............
http://www.chez.com/bansheequad/allumage_quad.htm
tioussssss
pb allumage
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
» Z'allumage electronik
» (CH) allumage 250 TC
