Partager |
 [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help
flobanshee89
Nombre de messages: 432
MessageSujet: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Dim 1 Juin - 7:46
j ai des paul turner et ils ont ete bidouiller ce qui fait que je ne peut pas mettre de joint a la sorti du cylindre!!!!ce qui fait que sa fuit et j ai de l huile qui sort tout le tps donc sa me soule!!!!
voici la photos de mes PT
n
on ma dit que la solution etait du silicone haute temperature mais ou puis je en trouver!!!j ai appeller partout vers chez moi et impossible d en trouver!!!donc si quelqu un peut me trouver sa sa serait gentil!!!
jusqu a quel temperature cela tiens t il?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.banshee89.skyblog.com
olibanshee
Nombre de messages: 563
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Dim 1 Juin - 8:51
salut met du silicon haute temperature et l'affaire est regler.
tu dégraisse le tous avant et ca tient sans probleme.
a+Oli
flobanshee89
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Dim 1 Juin - 9:05
deja tout essayer!!!!pate a joint,pate a echappement...rien ne tien vu que ce n est pas une parti fixe!!!!vu ke les pots vibre sa tiens pas....meme essayer le scotch haute temp et sa va pas non plus!!donc la seul solution c de ressouder des bout d origine
flobanshee89
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Dim 1 Juin - 9:19
le silicone c est la seul chose que j ai pas essayer!!!ta deja essayer?sa tient a l huile et essence?
t en trouve ou?
olibanshee
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Dim 1 Juin - 10:27
re,
dans n'importe quel bon accesoiriste auto.
moi perso je met ca et ca tient.
ca résiste au hydro carbure faut juste que ca soit bien dégraisser quand tu fais l'opération.
et le silicone est flexible donc meme avec les vibrations ca tient.
a+oli
flobanshee89
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Dim 1 Juin - 10:46
ok merci du conseil je vais essayer sa!!!du 900 degres c bon?
flobanshee89
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Jeu 5 Juin - 13:31
aidez moi merci!!!!
flobanshee89
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Jeu 5 Juin - 17:14
personne peut m aider?
Joey
Nombre de messages: 334
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Jeu 5 Juin - 17:55
Yocosil HT :maxi 500° ou loctite JS563 maxi 350°
ou Pyropol...celui là c'est un anti-feu.. Smile ou du rubson HT spécial cheminée de chez monsieur bricolo qui résiste à 1300°
A+
Nombre de messages: 1060
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Jeu 5 Juin - 17:56
dans n import quel magasin d accessoire voirture ou brico faut prend une heur et aller voir un peu partout sauf a la boulangerie................................ lol!
Voir le profil de l'utilisateur http://rabzouz46.skyrock.com
flobanshee89
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Jeu 5 Juin - 18:00
la si javai le silicone sa tien pas jmet les paul turner a la poubelle c clair et net et jmet le banshee en vente car la sa commence vraiment a me souler!!!!yen a ki ferait mieu de jouer au lego ke de bidouiller les pot!!!surtout du PT
Nombre de messages: 631
MessageSujet: coucou   Jeu 5 Juin - 18:27
si tu veux je t'échange mes yamaha racing....... lol! lol! lol!
ils ne fuient po du tout..........MDR
tiousss
flobanshee89
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Jeu 5 Juin - 18:30
non merci lol!!!!sinon j aurais deja racheter des pots lol!!!!jveu rester en PT c est vraiment des super pots pour les bas regime
francky
Nombre de messages: 115
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Jeu 5 Juin - 18:45
essaye chez un grossiste ou sav pour pieces electromenager bounce tu demande du silicone ht pour vitre four (temp +/- 500a 700 degre) tu peus essayer cheers no problemo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ça fais des années que je mens sert Laughing (j'suis reparateur!!!!) Wink
MessageSujet: Re: [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help   Ven 6 Juin - 15:18
ses cler flo tu va fr une betise.................
faut passer des heur sur un banshee avant que sa tourne comme une horloge.. et t en aura encore des merde croi moi mais faut se qui faut ici on a tous u des couilles avec no monstre pas pour sa que on les vend
je mourais avec mon shee dans le garage
» La Haute Sioule en sèche!!
» [RECH] où trouver silicone haute temp!!!help
» Où trouver du silicone haute température ?
» donne tube de silicone haute température
» où trouver de la graisse haute température ? [RESOLU]
In the reign of banshee :: Petites annonces :: Recherches-
