 demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp
ZITOUN10
demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp Empty
MessageSujet: demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp   demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp EmptyLun 02 Juin 2008, 12:30
bonjour
j'ai tjs le même problème , je n'ai pas d'allumage( 1 étincelle tout les 100 coup de kick)
on me dis que derriere le stator je dois avoir un fil noir. j ai bien un fils noir qui pend ainsi que les autres fils qui partent de l'autre cote du quad.
1/ ce fil noir il faut le brancher derriere le stator?ou faut il le brancher?
une fois le fil noir branché. il sort 6 fils de l'autre cote du quad . 4 qui vont au cdi et il en reste 2 (un noir et un jaune) .
2/ que faut il faire de ces 2 fils ?
ensuite il y a 2 fils qui vont a la bobine haute tension.
3/ quels fils je dois tirer jusqu'a la bobine?
4/ partent ils du cdi? quels sont leurs couleurs?
5/ faut il brancher des fils de masse? ou?
ca fais pas mal de questions,
merci de votre compréhension
MessageSujet: Re: demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp   demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp EmptyLun 02 Juin 2008, 15:11
les fils noire et jaune du strator von a la tresse tu les a sur to faisceau?
les fils de la bobine son le noir et l orange qui sort pres des fils de phares ' jaune et vert"
pour ta masse elle est prise au cdi avec un petit fils noire et a la bobine part les extrmiter de la bobine " fication".....
http://www.ak-baits-47.com/
foxrider
foxrider
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp   demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp EmptyLun 02 Juin 2008, 17:29
Tien si sa peu d'aidé
demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp Banshe14
http://foxrider70.skyrock.com
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp   demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp EmptyLun 02 Juin 2008, 17:33
demonte ton feseau regarde si rien est coupé, puis tu refait sa propre.
Tou les fils noir sont des fils de masses. tu les regroupe et branche sur le cadre la ou tu veut du momant que ta gratté un peu la peinture pour un bon contact.
bon courage
ZITOUN10
MessageSujet: Re: demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp   demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp EmptyLun 02 Juin 2008, 19:01
le fil jaune qui va au fil bleu je suis ok. mais moi je n'ai pas de fil noir au regulateur(a cote du fil bleu). a quoi faut il le brancher.
foxrider
foxrider
MessageSujet: Re: demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp   demainde aide !!!!!!!!!! prenez le temps svp EmptyLun 02 Juin 2008, 20:31
Sur le regulateur il n'y a qu'un fils, le bleu. Le regulateur est visé sur le chassis, donc la masses et prise directement dessus.
